Доброго времени суток, друзья. Столкнулся с проблемой, суть которой не нашел ни в одном посте.
Плата Gigabyte 8SG667. После включения кнопки питания POST - "No codes", Clock и напряжения в норме, индикатор "Reset" не горит. Процессор прижимал - без изменений.
Процессор и южник горячие, очень горячая микросхема RT9173 между 2-мя конденсаторами в углу платы в районе модулей памяти (палец не терпит). Все греющиеся элементы обведены красными кружками.
Собственно проблема: прыгает напряжение на истоках одной пары мосфетов Q86 и Q89 (PHD66NQ 03LT) и, соответственно, на стоках другой пары Q87 и Q90 (PHD98N 03LT). Напряжения указаны на фото.
Плата выключается зажатием кнопки питания длительностью от 5 до 20 с, по-разному, причем чем дольше она работает, тем дольше нужно зажимать кнопку питания для выключения. Реагирует на нажатие кнопки "Reset", что и отображается в POST.
Подозреваю, что виноваты конденсаторы стабилизатора напряжения питания процессора EC16, EC18 и EC19 (фирма "Rubycon", 16 В, 1500 мкФ). Поправьте, если ошибаюсь. Где копать?
P.S. В ремонте плат я новичок, поэтому прошу не судить строго и надеюсь на помощь.
Вложение | Размер |
1.JPG | 67.79 КБ |
2.JPG | 137.03 КБ |
3.JPG | 110.45 КБ |
А какое напряжение на выходе той самой сильно греющейся RT9173?
RT9173:
вход (1-й вывод) - 3,12 В
выход (4-й вывод) - 1,35 В
Согласно datasheet, входное напряжение RT9173 лежит в пределах от 1,8 до 6 В. Значит это нормально, что она обжигает палец?
В общем, ребят, с пациентом диагноз ясен. Перевернув материнку и посмотрев на нее сбоку, обратил внимание, что под сокетом с противоположной его стороны очень хорошо заметна выпуклость. Поэтому-то процессор к нему хоть как прижимай - контакта не будет. Попробовал все же его прогреть, но, разумеется, бесполезно. Отвал сокета в самом трагичном его проявлении![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо всем за помощь.
