У меня такая проблема: Купил переходник уже переделанный, но через месяц работы посыпались глюки(зависал не грузился), прочитал описание переделки и заметил на переходнике что AL37 была незамкнута (я ее замкнул с AK36), так-же AK4 была присоеденена к VCC(я ее присоеденил через резистор 300 ом к AN11). Система проработала несколько дней и стал вылетать синий экран.
Вывыливается в синий экран или при включении зависает в любом месте загрузки даже при загрузки биоса. Стоит winxp. проц tual 1.3>1.6 мать ASUS P2B-B блок питания АТ 250, убирание разгона не влияет, менял БП на ATX 250. резултат такой же, ставил старый проц Slot Cel333 все работает нормально. Запустил программу CPI-Z и обратил внимение что напряжение на процессоре прыгает 1,476-1,454-1,440 это нормально или БП процессора дурит? еще где-то тут вычитал что VIDы могут сами меняться с 0 на 1 и наоборот. Что посоветуете?
Читайте здесь - все это делается чуть-чуть иначе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Че же делать? , народ говорит надо кондеры менять, хотя мамка ASUS и они невздутые невытекшие.
Ставил проц P-III 600 на шине 100 работает замечательно, брал у барта P-III 933 на шине 133 незапускается, только на шине 100 соотв частота 700мгц. может и правда стабилизатор питания матери нетянет? или еще чего?
Есть такое подозрение, что это БП не тянет, попробуйте с другим...
БП менял на новый PowerMan 300wt результат то же. А почему всетаки P3-933 незаработал на шине 133 мысли есть?
Может у тебя память сбоит? Или напруга на памяти значительно понижается? Посмотри напругу 3,3 в каким нибудь мониторинге под виндой при простое/бурне на предыдущей стабильной частоте. Попробуй изменять частоту из винды прогой SoftFSB...
Напряжение на памяти 3,5v можно поставить 3,6 эффект то же с PIII-600 работает с селероном нет. Память стоит PC-133. Вчера разобрал переходник, там куча нераспаяных конденсаторов припаял все которые видел (взял со старой матери), все пофигу нестартует.
В выходные разобрал еще раз, попробывал переделать по статье с ферры.ру, два дня прошли даром, PIII-600 работает а Тулик нет. Или переходник галимый или мать. Самое грустное что с самого начала работал как часы.
2sukhanovsergey как себя комп под нагрузкой ведет?
если начинает виснуть при повышении нагрузки то однозначно кондеры менять.
schmeisser в качестве нагрузки у меня FAD (считает белки), где то через час синий экран, но это началось относительно недавно. А сейчас и негрузится даже. Купил мать гиг 6OXT пока живу на ней.
Несите мать к ремонтникам, или заводите соответствующую тему в "Ремонте матплат", если все еще хотите разобраться в вопросе самостоятельно...
