Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Выпаял и проверил кондеры по 12в и 5в линиях ESR в норме ! гдет по 20-25 милиом .
А! Еще перекос бывает если неправильно впаять электролит.
Правда, это не Ваш случай. Он бы давно выстрелил. Ж)
Попробуйте перебором. Например, отключите канал +3v3
И, да, что с мелкой керамикой?
отключил отпаяв дроссель который идет от 5в обмотки - без разницы,напруги пляшут 12в линия гдет на 14в а 5в линия гдет на 4в !
всю смд керамику проверил пробитых не нашел, еще подал ровно 12в на 12в линию на 5в через кренку .
на 1 ноге тл431 2.455в на 2 ноге 11.78в !
может проблема в высоковольтной части !
Там только сетевые кондеры могут влиять.
Если слегка нагрузить +12, как изменятся остальные напряжения? Включать с только с защитной лампочкой!!!!
нагрузил 12в на 18 ом- 12в линия упало до 5в ,5в упало до 3в а 3в линия до 2в
Впечатление что БП не развивает мощность либо на выходе всё-таки есть большая нагрузка.
Интересно как себя ведёт на входе лампа на 220 вольт при подключении БП к 220 вольтам, после принудительного запуска блока, а также подаче нагрузки на БП?
у меня вместо лампы 2 трансформатор (гальван. развязка) если нагрузка больше 1 А то просадки !
при подаче нагрузки на нем просадок нет ,но попробую и с лампой и отпишусь !
Не обязательно лампу. Измерьте напряжение на выходе моста с/без нагрузкой. Если перегрузка, то напряжение сильно упадет.
Думаю, все-таки ДГС сгорел.
проверил падение 1-2 вольта грузил 12в линию 3 омным резистором .
не выпаивая проверил LCR метром 12в 31 мкгн ,5в 6мкгн ,-12в 31 мкгн !
а что дгс может быть сгоревшим если на вид все ок ?
А в цифрах?Собственно, не интересно.
