Что происходит с сабжевыми винтами?
Был один такой. И имел одну очень странную сособенность - во время работы слышался щелчок, после которого он останавливался. Но потом через некоторое время опять начинал работать. Ну в общем и не было к нему притензий до того как он вообще перестал раскручиваться. Причина вроде бы в контроллере.
Я подумал, что бракованный попался и взял такой же(Quantum Fireball AS40.0) новый винт. И тут оказалось что и у него иногда происходят аналогичные "отрубания", хотя конечно реже. А так вобщем работает пока без проблем (у сдохшего винта были ещё одни симптомы: довольно громко гудел при работе, иногда при чтении похрустывал как истинный Maxtor, да и к тому же ещё вибрировал. У нового винта таких проблем нет). Спросил у друзей, у кого аналогичный винт - такая же фигня происходит (отрубания), но работает стабильно уже несколько лет...
Что это? Серийный брак, или это особенность этой серии? Стоит ли его менять на винты других фирм (что не очень хочется), или оставить его себе? ??
ЗЫ интересно что ещё один винт Quantum (8гигов) работает безо всяких проблем уже 5 лет, чем и создал приятное впечатление о Квантумах вообще...
У AS винтов проблемы помоемы с головками и блинами были. Посмотрите на форуме iXBT там достаточно информации, чтобы прояснить ситуацию.
Не раскручиваться может еще из-за транзистора ... вроде -5в делает, меняется на АА ... но если он сдох - это обычно видно по развороченому корпусу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну да, вот тока если он сдох, то вполне возможно, что и коммутатор помер...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Да ... -5 идет на коммутатор ... у меня в среднем после замены оживает 1 из 5.
Я читал вот что еще...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Иногда с разрушенным транслятором, винт ведет себя так-же, как при мертвом коммутаторе, проверяется и лечится путем загрузки лоадыря...так-ли это, утверждать не буду, сам пока не пробовал, не попадались...
Проблема в том, что AS бывали 3х видов. у меня есть только 1 лоадер
... да, если -5 в порядке, а все равно не пашет, то для съема инфы можно его немного охладить.
Мне больше интересен вопрос по поводу "отрубаний" винта во время работы... Что это? И стоит ли мне оставлять этот винт себе? Всмысле не поломается ли он в скорейшем будущем?
Если бы было что-то разворочено, что-то сгорело - была бы очевидна поломка, но всё практически в идеальном на вид состоянии, поэтому я вообще не представляю что это может быть. Единственное, что я заметил странного - микруха от фирмы Samsung. На всех остальных написано, что произведено специально для Quantum'а, а на этой просто Samsung. Как это объяснить? Должна она там стоять? А так всё остальное живо и подозрений не вызывает...
ЗЫ инфа не нужна с него...
ЗЗЫ блок питания подавал нестабильное напряжение, это могло быть причиной поломки...
Блок питания зачастую бывает причиной всех бед, попробуйте его поменять, посмотрите будет ли так себя вести винт с ХОРОШИМ БП...!!!
И вот что еще, в чем выражаются эти "отрубания", останавливается движок или он вообще теряется...???![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Посмотрите настройки питания "отключения дисков"...
Был у меня в практике подобный случай... Притащили комп со словами "Винт сломался" и с новым винтом, чтобы я поменял прежний - и действительно, были очень ясно слышны характерные звуки, система не грузилась или висла...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Когда залез внутрь - глаза вылезли на лоб: Килобайтовская полноразмерная мать со всем интегрированным хозяйством, вплоть до IEEE, камень Р4-2200, пол-гектара памяти, винт - Барракуда 40Гб, резак, и все это висело на каком-то 200-ваттном JNC-образном уродце...
Заставил хозяина оплатить замену БП на человеческий (кажется, поставил PowerMan Pro 300Wt), винт заменил, ну еще кой-чего по-мелочи, и отдал взад работающий комп...
А у меня с той поры в хозяйстве есть великолепно работающая Барракуда-сороковка - про то, что она "живее всех живых", я хозяину ничего не сказал, не фига глупости делать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Quantum AS 40 гб.
У винта не вращаются блины.
Проблема уже описана в статье
hw.itzone.ru/view_docs_1.php?id=6
Вопрос в том на что заменить горелый транзистор ?
Ничего подходящего случайно нет на плате MPG ? (просто других сломанных винтов нет)
