В один прекрасный день сабж при копировании на него инфы застучал. При перезагрузке перестал детектиться в BIOS. Когда включаешь комп - сначала разгоняет блины на полную, потом сбрасывает скорость и начинает биться головой. Пытался занести в ремонт. После того как рассказал симптомы неисправности, винт вернули назад, сказав что починить не могут.
Вопрос: что за неисправность такая, где(в двигле или плате) и можно ли оживить его, переставив плату с винта той же модели.
И еще - какие фирмы занимаются ремонтом винтов в Минске?
Что-то почитал я про технологии пайки, паяльные станции и т.д. - не думается что самому проще. Ещё микруху спалю, тогда ему точно хана будет.
Хотя... А где можно достать подробное описание того, что надо делать(ну там как микруху отпаивать - по одному контакту или разом все, чем это можно сделать в домашних условиях)?
Видел ссылки на статью по ремонту фуджей на сайте MHDD, но сам сайт пока в ауте. Может кто поделится статьёй этой? можно кидать на мыло .
onehalf.pisem.net/stat/quas.html
Его новый сайт
hdd-911.com
и он как раз в Минске.
Как раз то что тебе надо-там 3 части сам разберешся project857.narod.ru/topic/hard/fuj_01.htm
С УВАЖЕНИЕМ
Пасиб, буду экспериментировать. Надо только лампу ИФК найти.
Млин, кто-нить пытался выпаивать микросхему так, как написано в статье? У меня что-то не паяется. ИФК лампа мощностью 250 Вт. Мерял температуру китайским тестером - едва доходит до 150 градусов
Чем можно заменить ИФК лампу, а то не отпаивается микруха и всё?
Ты просто взял не ту лампу надо вот именно такую incubator.com.ua/?id=lamp
Можно и паяльной станцией, но это дороговато.
а вообще как то отпаивал у фуджика циррус на таблетке сухого горючего и отпаялось нормально! НО ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СОВЕТУЮ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ
С УВАЖЕНИЕМ
Лампа точно такая же, причем держал как и написано - в 1-1.5 см от платы. Выше 150 градусов - никак. Вот ежли почти вплотную - тогда и до 300 можно. Но плату угробить не хоцца. Вообще после такого прогревания фудж пахал всю ночь без глюков, но к утру вырубился. А щас неизвестно почему вообще перестал определяться в БИОСе.
Вот вот это хорошо что после прогрева заработал-отпаивать и промывать циррус и впаивать-и все будет ок!
С УВАЖЕНИЕМ
forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
И не надо трахаться с отпайкой.
У меня три восстановленных таким образом винта пашут от месяца до четырех.
Да знаем мы эту статейку - полубред-отпаивать и мыть всеравно надо!!!
С УВАЖЕНИЕМ
