Здравствуйте, помогите с ремонтом квантума....
У него была сгоревшая микруха tda5247ht. Однако после замены микрухи диск почему-то не ожил... В обозначении микросхемы второй строчкой идут еще какие-то цифры. Что они обозначают? Исходно стояла tda5247ht-j64759e которую я заменил на tda5247ht-j60032g. Может из-за этого не работать?
Где-чего в обвязке может нужно прозвонить? Куда какие питающие напруги приходят? Даташит есть у кого-нибудь на эту микруху?
Микросхема кстати неслабо так обуглилась, она не могла за собой какие-нибудь стабилизаторы потянуть?
а микруха точно рабочая? а то в чипидипе любитя корпуса пустые продавать
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
не могу знать. Брал в нашем местном магазинчике, а откуда у них поставки я не знаю...
Может кто подскажет всетаки куда (и какое) у нее питло должно приходить?
Есть у меня такой Quantum lct10. Посмотрал на tda. У нее в той строке написано J59309F. Очень похоже, что эта информация не имеет отношения к свойствам микросхемы, если это только не номер прошивки, - ведь что делает эта микросхема и ее состав меня пока не интересовало
Скорее всего замена тоже нерабочая.
присоединяюсь ко мнению тов. Freezer'a![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в Москве года два назад средний процент брака по этим микросхемам был около 50% То ли оно еще с тех времен на складе валяется и так же циррозится как цитрус лоджик на фуджах мпГ... То ли технология - через одно место, и явно не голову.
забавно, но винты у знакомых после ремонта жили 1-1,5 месяца и опять дохли... Конечно, многое решает блок пытания... но не все
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Я слышал, что проблема таких винтов не в ТДА-шках, а несколько глубже. Вследствие применения своей LCT (Low-cost technology) Квантумы не довели до ума подшипники в движках. В результате они быстро изнашиваются, возрастает сила трения, микрухе становится все тяжелее держать шпиндель на рабочих оборотах и она в конце концов взрывается. Чтобы попытаться избежать такого эффекта, Квантум пошла в частности на выпуск замедленных моделей на 4500 оборотов.
Если это всё правда - то чинить Quantum LCT бесполезно.
Что могу посоветовать автору, попробуйте аналог Panasonic AN8428NGAK а вось свёзёт. у них очень малый процент брака..
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Спасибо всем за советы.
Такие железяки в нашем захолустье не водятся. Попробую заказать... Если что получится потом доложусь...
Померяй резисторы 1ом, рядом с микрухой, а так же пробегись по ногам тестером, только не по всем одновременно, и узнай напряжения, еслиесть напруги, на ногах, что не идут на проц микруха скорее жива.
С уважением, Владимир.
volod дело говорит. иногда именно эти резюки и "уплывают". давно уже кванты не ремонтировал, но что-то припоминается, что ещё тда при сгорании ещё и транзюки могла с собой утащить. там они, рядом.
SomeOtherOne, дорожки вокруг тда все целые?
тда это драйв двигателя и никаой прошивки в нём нету.
и действительно была часть брака продающаяся под видом новых.
ан-ку достать крайне проблемматично - только с донора.
проблем с подшипниками у квантумов никогда не было, это всё досужие вымыслы.
имеет смысл подкинуть заведмо работоспособную плату.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
