RADEON 4870 нет изображения при запуске, турбина сттранно меняет обороты то быстрее то медленнее, циклично.
Смущают напряжения:
GPU -0,76v
Ram 1.06v, 0.86v (DDR5)
Контроллер VT1165MF с ключами VT1195SF, VT235WF.
Фотка платы прилагается.
Напряжения ненормально низкие? или я ошибаюсь. куда копать?
Вложение | Размер |
his-4870-scan-front.jpg | 77.5 КБ |
KAChESTVENNAJa_.rar | 473.89 КБ |
GDDR5 operates at up to 5Gbps at 1.5 volts
да и на ядре должно быть не меньше 1,1в. Из за чего все напряжения могут снизиться ?
VT1165 могу поменять, но не уверен что именно он виноват во всем
Может биос ... скачать в файл посмотреть редактором.... что там прописано.
Загрузится с картой PCI....определится виден ли девайс в Windows
причем тут биос, когда напряжения низкие? я конечно понимаю что в биосе прописано напряжения, но интервал обычно небольшой изменений
Все напряжения не внорме, смотри обвязку такое ощущение как будто массы нет. Может она после оверклокеров ( подпаивали подтяжки). Контролер на память работает отдельно от ГПУ контролера (если я неошибаюсь, просто 4870 давно делал). Мой совет, ищи все что паянно вокруг контроллера, если все ок, то прийдется качать даташит на контролер ГПУ и искать прибором что не так.Ситуация нестандартная обычно питание одно может уйти но не 2-а сразу.
Поэтому и пишу в надежде помощи профессионалов, видеокарта не паянная, следов никаких нет.
даташит нереально найти на Volterra, это все осложняет
Этот контроллер работает на высокой частоте, может частота упала?
Почему вы так решили? Все есть на сайте, в этой теме.
ну надо же, это радует что все таки уперли информацию![](/images/koloboks/yes3.gif)
только ничего не скачаешь, я не узкоглазый в этих кракозябрах понимать
Дайте кто нибудь ссылку откуда даташит можно скачать, на www.xdevs.com не надо, там ниче не найдешь
