Такая видеокарта 4770 пришла по гарантии Radeon Xfx 512/128 gddr5+доп. питание
Такая проблемма Включаю куллер поднимает обороты потом спускает потом опять поднимает и тухнет
видео на монитор при этом не идёт
Если без доп. питания включаю видяху, то кулер крутиться.
Подскажите где чё поменять.
Тестер есть, паяльная станция есть. навыки начинающий.
похожая была перезагружалась, если конденсаторы электролиты то можно попробовать заменить и сталкивался кварц на 27 MHz отказывал замена искомого все решала, а вообще лучше посмотреть если есть пост карта что именно происходит. Ну и Замеры напряжений то же произвести желательно
Может я чего не понял, но нафига? Или Вы последняя инстанция и по гарантийке ее некуда отправить?
Сам не смог сделать отнёс другим мастерам Все напруги в норме, тоже не смогли сделать, подозрение на биос.
А пришла по гарантии это потому что продал и дал гарантию вернулась ко мне. по гарантии.
Мда, если мастера не могут считать биос/прошить корректный биос, а в силах только его подозревать - я бы им разве что утюг в ремонт бы отдал...
