помогите решить проблему с БП NANOTECH NS460WT после скачка напряжения вышел из строя. заменил предохранитель, диодный мост после чего дежурка выдавала 5в на зеленом ps on было 1.8в заменил шим ка7500 зеленый показал 4.9в но БП не включается
А какое напряжение на 12-й, 14-й, 4-й ноге ШИМ при поданном питании ? А какое напряжение на 4-й ноге ШИМ при замыкании ps-on на общий?
Саша
на 12-й - 9в, 14-й - 5в, 4-й ноге - 3.3
это замкнуть зеленый и черный и померить напряжение на 4 ноге ШИМ я правильно понимаю?
да, бп лучше чем-то нагрузить
Все что формирует DTIM проверить:
Схемы БП ATX | Чипмейкер
напряжение0вольт
ачемможнонагрузитьикак??
Нагрузить выходы +3,3; +5; +12, проще всего, автомобильными лампочками. yandex.ua/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0...
2 транзистора
вышел из строя полевик cs2n60 чем можно заменить??
Саша
Саша
![](http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-2003-schematic1.gif)
напряжение0вольт
Теперь надо проверять силовую часть - 2 транзистора и их обвязку, в предложенной схеме это Q1 и Q2 .
Саша
