принесли порожектор светододный для подсветки сцены, вскрытие показало ИБП, сгорела UC3842A и WFF7N60 и несколько резисторов обвяки транзистора, заменил на UC3842B и PQNK7Z ну и резюки соответственно, на выходе у бп три напруги - 12v, 24v, 40v, на таком же, но на этом стало - 26v, 49v, 90v, просмотрел обвязку вторички везде диод и кондюк, которые аж повзрывались после запуска,
уже незнаю что и думать
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
doomnik
Если есть такой же исправный - сравните сопротивления обмоток трансов (первичка могла "укоротиться" из-за КЗ-витков). По замене транзистора - такого не знаю...
...ложки нет
прозвонил трансы показания одинаковы
полевик 9а 700в
Там фидбак как организован? Оптрон+431? В общем надо проверить.
...ложки нет
да
проверил сравнивая показания все в норме
да, в смысле цепь исправна?
...ложки нет
чудес то не бывает. Ещё раз проверьте обвязку шимки, Rt, Ct... Если ничего не найдёте, то вооружайтесь осциллом...
...ложки нет
шим собрна на отдельной плате, я их менял местами и на рабочем все работает
поменял местами трансы беда осталась
млин, нашел что так накачивало питание, оптопара(транзистор), уходила в короткое при подаче питания
Bishop - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
