Приветствую всех. Принесли блок FSP Epsilon 900W на ремонт. Дежурка на FSDM0265R. Прилагаю фото, то что выделено красным - менял, что выделено желтым проверил. Проблема такая, был пробит R42 (2R0) - заменил на такой же, заменил дутый кондер 2200uF 6,3V на 2200uF 16V, заменил все мелкие кондеры в дежурке. Проверил на отсутствие КЗ везде и включил в сеть. Блок выдал дежурное напряжение нормальной величины 5,05V, PS-on 3,05V. Навесил полуубитый НЖМД в качестве "индикатора" включения БП, замкнул PS-on на GND блок завелся, выдал все напряжения нормальной величины. Появился и сигнал PG. Однако при подключении блока к материнской плате дежурки словно не бывало... светодиод наличия дежурки на плате мигает, комп не запускается. Прочитал уже все темы почти что посвященные Epsilon, заменил TL431 - 2 штуки, заменил оптрон, заменил Z41 и D41 (правда поставил их из аналогичного места на дежурке с блока-донора FPS-500W). Z41 звонился вроде как нормально, но визуально был темный как от перегрева, решил отпаять и проверить в отпаянном виде, но он рассыпался, пришлось снимать с донора. Сейчас его состояние после замены всех элементов следующее:
+5vsb: +5,2V
PS-on 3,05V
после замыкания PS-on на GND с жестким диском в качестве нагрузки.
+5vsb: +5,2V
PG: +5,16V
+3,3: +3,49V
+5: +5,16V
+12: +12,4V
При подключении к материнской плате нет старта, светодиод на плате мигает... Прошу помощи, ибо я уже все проверил и перепаял и не понимаю что может быть... дежурка в холостом режиме есть и старт есть, и напряжения все есть, а вот под нагрузкой старта нет... какая то мистика... Где еще то поглядеть?
Вложение | Размер |
plata_1.jpg | 57.56 КБ |
plata_3.jpg | 69.55 КБ |
Фотка та, что перепаял уж больно мелко выглядит, поэтому перезалью в крупном виде.
![](http://s017.radikal.ru/i435/1410/87/3907d106e541t.jpg)
Еще заметил такую странность, блок раскручивает свой вентилятор секунды на 3-5 и потом останавливает, это почему? Типа нагрузки нет и ничего не греется? Далее интересная особенность данного блока - его дежурка работает совсем-совсем отдельно он основного источника, выключатель на блоке питания (тумблер) ее не отключает, она работает мимо него... причем это сделано на заводе.
А может материнская плата неисправна, может попробовать с другой нагрузкой запустить блок? Это первое что приходит в голову![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"...При подключении к материнской плате нет старта, светодиод на плате мигает... Прошу помощи, ибо я уже все проверил и перепаял и не понимаю что может быть... дежурка в холостом режиме есть и старт есть, и напряжения все есть, а вот под нагрузкой старта нет... какая то мистика... Где еще то поглядеть?"
Материнка не стартует или блок питания не включается?? Светодиод на материнке мигает?? ((Как определили конкретное состояние материнской платы? Пробовали-ли подключать плату диагностики пост-кодов к материнке, что она показывает?)) Какие напряжения по +12В, +5В, +3,3В при опытах с использованием материнки в качестве нагрузки? Или до них дело не доходит?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Побольше подробностей в описании.
Что будет если нагрузить дежурку на 1,7-1,9 А ?
Саша
Антон К. Материнская плата исправна, комп на базе нее питается от FSP-500W и работает нормально. Блок питания при подключении к материнской плате не стартует, я замерял на самом БП напряжение дежурки - 0V, светодиод на плате периодически моргает, видимо мультиметр не улавливает скачков напряжения... Блок не статует с материнкой, напряжения на всех шинах отсутствуют, ввиду того, что блок не запускается, поэтому пост-карта бесполезна... хотя в наличии есть.
александр губа Не знаю, только в понедельник смогу проверить. Однако, я грузил дежурку 120мм вентилем, у которого мощность 0,84W - он спокойно крутится... думаю, если нагрузить "по человечески" - дежурка просядет до нуля...
Вот вроде нашел схему дежурки s019.radikal.ru/i609/1305/17/b73292596fa2.gif, однако я все элементы по ней проверил... думаю еще заменить диоды на новые UF4007 и попробовать перепаять микросхему ШИМ на новую... или это в бестолку?
P.S. Владельцы Epsilon, отзовитесь! Скажите, нормально что блок раскручивает секунды на 3-5, а затем останавливает вентилятор или не нормально это?
Жесткий диск с обычным молексом? Т.е. нагружаются только +12В и +5В. Надо еще +3,3 нагрузить чем-то. И желательно через реостаты, чтобы плавно нагрузку изменять и контролировать выходные напряжения, +5vsb напряжение дежурки и ps on.
Надо это как-то засечь))
на нагрузочном стенде подключена через большущий лабораторный реостат, для плавного старта испытуемого БП (холодная лампа имеет очень малое сопротивление и блок не запускается) к +12В выходу БП, т.е. есть возможность плавно изменять нагрузку при испытаниях. В будущем надеюсь подключить реостат по +5В выходу БП.
Если я правильно понял, то дежурка пропадает в момент подключения шлейфа питания материнской платы? Или же уже позже, при попытке включения БП+материнки с кнопки на системнике? Непонятно на каком этапе +5vsb исчезает
Мигание светодиода цикличное? Когда оно начинается, на каком этапе включений/подключений питания, шлейфов и т.д.? Материнка/БП пытается включиться(?), что происходит по вашему мнению?
P.S. У меня +12В лампа от старого кинопроектора
Silent Breeze я бы сразу заменил VD4-нагрузил дежурку =проверил, и потом-С4, С5.
Всё остальное, ИМХО, маловероятно
Саша
Антон К.
Жесткий диск IDE с обычным молексом.
Да, правильно поняли.
Да, цикличное. Подключил к плате, воткнул в розетку БП и замигало... как еще то объяснить
александр губа
VD4 я проверил с выпаиванием, он рабочий, но можно и заменить... там шоттки стоит на 5А вроде... С4 заменен, а вот С5 я еще не менял, может и в нем дело... я сначала тогда заменю С5, а потом доберусь до диода...
P.S. Вчера ESR-метр нечаянно сжег
Завтра буду ремонтировать сначала его, неисправность я походу дела определил. До блока смогу добраться не раньше понедельника. Так что все эксперименты с ним продолжу в понедельник.
Была подобная проблема, здесь читали?
Aleksey_56 Да, читал. R42 я сразу заменил, т.к. он визуально был сожжен. Так же я поменял стабилитрон Z41, 2 штуки TL431, оптопару, кондеры в первичке и вторичке, кроме керамического в первичке. Диод VD41 тоже менял правда не на новый... думаю заменить диоды в первичке все, во вторичке шоттки, и кондер С5 (судя по схеме дежурки). Если ничего не изменится - попробую махнуть ШИМ...
P.S. ESR-метр слава Богу отремонтировал, теперь снова есть чем мерять емкость![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Может мой опыт ремонта поможет: rom.by/forum/Ne_startuet_FSP500-60GLN_Resheno
