Добрый день.
Ноутбук HP dv7 3125ef не заряжает батарею. На разъеме батареи нет 12V, но на других пинах есть 3.3-3.5V. Грешил на батарею взял другую, правда разряженную, лежала у знакомого долго. В батареи еще около 60% емкости, но она разряжена в 0. На выключенном ноуте вставляю зарядное, лампочка зарядки загорится, поморгает и выключается.
1. Должно ли быть напряжение 12V на разъеме батарее при ее отсутствии?
2. Куда копать, какие элементы смотреть? Пытался идти от разъема батареи, но там все запутано.
P.S. любитель, а не профи.
P.P.S. ноутбук включается (по крайней мере до разборки включался, еще не собрал)
Нагуглил про ISL6251. Буду проверять выходные напряжения...
Проблема была в самой батарее.
