Всем привет!
Внешние признаки - белые полосы быстро ползущие по экрану, проглядывает изображение.
Иногда на пару секунд все приходит в норму.
Материнка:
LG-BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L
Все напряжения на материнской плате в норме 5в, 3.3в, 1.8в.
Скачал сервис мануалы на монитор и матрицу.
Не могу разобраться как формируется питание матрицы - в сервис мануале на монитор кусок схемы не совпадает с тем что есть на плате.
На плате питание +5в идет по трем проводника шлейфа на матрицу. Только нашел, что с коллектора транзистора Q602 "A1273 Y K 732". Транзистор выпаивал и проверял -- npn, вроде рабочий.
Все электролиты на маме поменял - нету эффекту.
На матрице питание только 2.7в в точках VCC и 5V относительно точки GND.
Подскажите, что делать, куда копать?
Q602 - pnp, KTA1241. И что значит вроде рабочий? Замеры на нем, на всех ножках, а так же на Q601.
q602:
b -- 4.57
e -- 5.18
c -- 2.55
q601:
не смог прочесть маркировку, см. фото
Странно. R602, R603, R666 по 390 Ом не в обрыве? Когда транзистор выпаивали, дорожки не повредили?
Q601 живой? (KST3904, npn).
Замерьте сопротивление между коллектором Q602 и корпусом с подключенной матрицей.
А может дадите ссылку на схему? Хочу сам глянуть, может соображу в чем проблема может быть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня нагуглить не получилось, а в сервис мануале нет этого куска схемы, там все построено на u302 SI3865BDV.
update
ура! вроде нашел нужный кусок схемы
update2
Большое спасибо камраду igils за подсказки - нагуглил схемку по названию деталек
Не может быть транзистор с маркироакой А1273 ( KTA1273) NPN проводимости.
Вас трудно понять
Ну вот, сами нашли, молодец.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А так - я смотрел по мануалу на W1942S (Shassis: LM57G).
В этом узле ничего принципиально сложного:
- MODON с процессора "0" -> Q601, Q602 закрыты, питания матрицы 5V-MOD нет;
- MODON с процессора "1" -> Q601, Q602 открыты, питание матрицы 5V-MOD есть.
А вот почему MODON в нуле - другой вопрос. Для начала - подкинуть заведомо исправную матрицу.
Монитор заработал нормально.
Как и предполагал igils проблема была в R602 и R603.
После замены обоих на один на 180 ом, типоразмером побольше, напряжение на питания матрицы стало 4.88в, помех на экране нет.
2compaund![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да перепутал щупы когда мерял транзистор.
Потом мерял другим мультиметром, менее китайским
Всем спасибо!
