монитор XEROX 19i. гаснет подсветка уходит в защиту. лампы рабочие - проверены другим инвертором.
шасси 860-ALZ-M713W-F REV.F ШИМ - BIT3193
монитор гас через 4 секунди после включения. после разборки и при поверхностном осмотре был замечен взорванный елемент u101 маркировки 4606. после замены в левом плече u101 и u105 на аналогичные ао4606 ничего не изменилось. далее заменен трансформатор в том же плече на аналогичный. но изменений не последовало. также поменялись кондеры в месте сильного нагрева с105 и с101 которые имели половину своего номинала. на ножках бп питание есть 12в, 5в, на ножке BL 3в. прошу помощи в дальнейшем поиске неисправности. так как не знаю что дальше искать и как искать. а плату хочеться отремонтировать и заодно узнать принцип подхода к ремонту мониторов. статью Тюнина читал но все равно зашел в тупик. буду благодарен отозвавшимся и тем кто поможет прояснить ситуацию так как я не профи в этом деле. фото инвертора и мануал на шим прилагаю.
Вложение | Размер |
BIT3193datasheet.pdf | 276.52 КБ |
2001.JPG | 100.49 КБ |
1998.JPG | 67.65 КБ |
Емкости на выходе БП как себя чувствуют?
нормально. поменял на другие. никаких изменений.
итак напряжение на ключах на всех четырех приблизительно так:
1 ножка - 0,03..0,05 в
2 - 0,01..0,04 в
3 - 14,9.. 15 в
4 - 14,9..15,1 в
на первичке трансов по нулях.
на холодных концах ламп соответственно по нулях.
сопротивление ВВ 0,711 кОм, в другом трансе 0,731 кО
А разобрался из за какого плеча уходит в защиту?
то igor_new если б все так просто было
снял защиту - выпаивал то в одном плече ключи то в другом - все равно уходит в защиту или в режим ожидания. принудительно подал напряжение на он/офф - но всеравно лампы не светятся. наверное проблема в БП.будем искать там так как осцил показал что с напряжением чтото не так.
с блоком питания все в порядке. пульсаций нет. просто в момент включения напряжение поднималось на 0,2 вольта.
итак проблему решил. была оборвана дорожка под одной транзисторной зборкой u101 и пришлось заменить еще одну транзисторную зборку в работающем плече хоть и звонилась как нормальная.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в общем заменил все 4 зборки дорожку соединил. работает пока
