Внутри по всей видимости с завода забыли болтик, упал между корпусом и радиатором с 9N50C + диод. Выбило предохранитель, резистор по всей видимости на 0,2 Ом, мелкий элемент. Вопрос что за мелкий элемент (1) и рядом два элемента с точками - точки это пробой?
Спасибо, попробую поменять.
Я бы ещё резистор на 3.9MOm (маркировка 395) проверил, правее от области 1 ( обозначение на плате R84), выглядит как подгоревший, а вообще проверяйте все элементы в данной цепи.
Резисторы вокруг проверял на них просто металл разлетелся с r80
Без результата, при включении вылетел (2) резистор на 0,2 Ом и предохранитель, при повторном запуске без резистора (2) - на 160 Ом резистор вылетел. Блок сверху
9n50C мертвый
подключаем через лампочку, а что с диодным мостиком?
Помимо пробоя полевых транзисторов, пробой двух диодов и выгорание в этой же цепочке резистора означает выход из строя микросхемы и необходимость её замены до попытки включения.
Меняйте микросхему, прозванивайте полевые транзисторы, тщательно проверяйте цепи затворов.
Диодный мост целый его первым прозвонил думал в КЗ. Имеете ввиду микросхему M10
Да, М10. Диоды я имел ввиду маленькие SMD.
