БП CoolerMaster RS-380-PMAP. Дежурка присутствует, на PS_ON - 4.22V. Сопротивление на +5V -24Ом, на +12V - 72Ом, на +3V - 18Ом. Были вздуты три электролита на выходе, их заменил. Также снял все диодные сборки на радиаторе которые и прозвонил их + все резисторы и диоды в холодной части на предмет кз. При замыкании PS_ON на землю блок на секунду включается и выключается, если разомкнуть и замкнуть опять то все повторяется, питание 220V убирать при этом не надо. Я так понял по какой-то линии занижено или завышено напряжение и микросхема контроля PS229 обрывает контакт. Ее вроде как можно отключить оборвав какой-то контакт, но я не знаю какой, даташит смотрел но не понял Если как-то можно отключить защиту и замерить что там на линиях происходит при этом ничего не спалив подскажите как выключить.
Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!!
rom.by/node/15227
есть типовые схемы по которым реализованы блокми питания.
Пока неясно какой ШИМ, ключи, как устроена дежурка, есть ли APFC (есть ли надпись W/PASSIVE PFC или что-то другое написано)
если интересна только обвязка супервайзора можно пробовать гуглить про него типа "PS229 ATX"
или аналоги LPG-899, WT7520
PS229 - аналог WT7525.
