Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
Состав БП:
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), CM6806AG - это похоже корректор мощности, транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Вложение | Размер |
16122015273.jpg | 42.99 КБ |
16122015272.jpg | 95.69 КБ |
не понял предыдущей записи, ну там последовательно идут 225 и 275, и рядом 275 и 225. Падение напряжения на первом резисторе в линии до 80в, во второй линии на первом резисторе до 60в, после второго резистора на первой линии 4.2в, а на второй линии второго резистора 22.4в
не понял предыдущей записи, резисторы 2,2мом и 2,7мом. на конденсаторе 300 вольт. На одном должно быть чуть больше 150в на другом чуть меньше.
смотрим фотку, там всего 4 резистора (2 линии, обе запитуются с одной точки) , 1я линия 2,2мом и 2,7мом. 2я линия 2,7мом и 2,2мом (наоборот). после первой пары резисторов 4.2в, после второй пары резисторов 22.4в. Замерял еще напряжение в каждой линии ТОЛЬКО после одного резисторам была разница всего в 20в, после первого 80в после другого 60в
Странно что в обоих линиях после резисторов разное напряжение, номиналы то одинаковые, что в одной линии в сумме 4.9мом что в другой....
Нда, нарисовать кусок схемы и внятно показать точки измерения опять же сложно. Я уже не говорю о том, чтобы еще и подумать о результатах измерений.
думаю так понятнее будет
Значит, с этими резисторами порядок.
скажите пожалуйста тогда почему разное напряжение после одинаковых номиналов?
OnlyJoy, резисторы стоят в разных цепях? (ибо по рисунку - цепи разные, токи значит тоже...) и тем более, что уж тогда и замерять нужно падение напряжения на самом резисторе, а не относительно общего провода...
...ложки нет
