Рабочие и пробивные напряжения супрессоров
Задался я вопросом узнать, на какие именно напряжения рассчитаны супрессоры.
Взял пару винчестеров. На одном супрессоре от STM маркировка BUF, в соотв. с даташитом рабочее напряжение - 13.В, пробивное - 14.4В.
На втором маркировка BUX - и такого в даташите просто нет! Просьба подсказать.
млин, а мне толком никто не смог ответить по рабочим ТХ вот и купил p6ke12a
сейчас смотрю даташит:1) Пробив мин/макс 11,4/12,6 В (((
2)* max clamping voltage 16,7V
Кто подскажет: стоит ли пробовать ставить(мучать БП) или сразу при запуске коротыша дадут?
просто теряюсь в догадка что это за 2)*
у меня АМД распрощался к китае400ватным БП. Сейчас раскидаю на две 300ки.
Аватар пользователя Highlander
Вы уж пишите или по-русски, или по-английски, но не так, как написали. Тогда глядишь, и помочь будет легче. Даташит выложить религия не позволяет?
прошу прощения
вот kosmodrom.com.ua/data/smbj/P6KE68-180.pdf
и вот подобные
kosmodrom.com.ua/data/smbj/1_5KE68-170.pdf
т.е. замену надо искать по мин. пробивному напряжению, я правильно понял?
а как можно использовать мои, что дополнительно можно добавить чтоб использовать их с минимальным пробивным 11,4В? А то 13-ти и 15-ти вольтовых нет, есть только 18-ти вольтовые((
12.6В - предел допустимого по текущей спецификации ATX напряжения на выходе +12В, в реале бывает еще хуже.
Во второй таблице с kosmodrom.com.ua/data/smbj/P6KE68-180.pdf, елси я правлиьно понимаю, во втором столбце (Max stand-off voltage) - макс. рабочее напряжение, в 4 (Min breakdown voltage) и 5 (Max breakdown voltage) столбцах - мин. и макс. пробивные напряжения.
Разумно выбирать по макс. рабочему напряжению, т.е. рабочее должно быть не меньше 12.6В в случае БП ATX текущего стандарта.
Либо елси есть особые соображения, можно задаться более высоким напряжением, принятым за напряжение, при котором надо аварийно гасить систему, и купить на такое минимальное или среднее пробивное напряжение супрессоры.
В Вашем случае не советую ничего добавлять к имеющимся, просто купить нормальные супрессоры.
И еще на всякий случай стоит задуматься, что произойдет с другими выходами, если на каком-либо пробьет супрессор. Если БП - какое-нибудь редкое полное барахло, то закончиться может хуже, чем елси бы супрессора не было.
Highlander писал(-а):
Кстати да, видел последствия пробоя +5В сборки на кодегене - зажарилось ВСЕ, соединенное с +12, вплоть до кулеров... Выжили вроде только проц и память.
Да я это к тому, что ставить супрессоры надо или на все выходы, или никуда в таких БП:)
