Подскажите. Работает ли патчер с материнками на чипах NForce.
Конкретно интересует Nforce2 SPP+MCP-T.
И как обстоит дело с поддержкой ASUS-ов.
Думаю это многим интересно.
Xitri
1) Касательно nForce - все давным давно рассказано, и не по разу (работает, но фичами "замобиливания" воспользоваться не удастся);
2) Также рассказано не один десяток раз и про Асусы - после поколения P2B-xx не работает...
а чего такого нету в БИОСах ASUS'ей на nForce, что добавляет патчер?
BD там по дефолту вроде включен... Мобильности же на нФорсах нету и не будет, а более смысла патчить такие БИОСы я не вижу...
Аццкий ромбовод {:€
2 Ноя 2005 - 12:57 Unknown BIOS
Нет выбора загрузочного устройства, нет показа температур и оборотов при старте (мелоч а приятно). Да и надписи некоторые поменять тож хочется.
To Xitri: Так стандартный модбин не работает с ASUS, поищи тут по форуму, кто работает, где-то было.
А кому счас легко...
3 Ноя 2005 - 15:07 Unknown BIOS
Нашёл на стороне модбин 6,2бета и 6.1.00.37.
Так вот 6.1.00.37 виснет всегда (повсякому)
,а 6.2 вроде открывает но чет там маловато поменять можно
В меню названия неправильно видны, но есть заблокированые пункты.
Если я все разблокирую вслепую и сохраню оно пункты меню правильно сохранит. Дело в том что фишка с 2я модбинами не прокатит.
Чё делать, искать модбин для асуса или 6.2 тож мона тока вслепую?
Запускал из под ХР и ДОСа.
6.1 в досе веснет глухо вначале загрузки биоса, в ХР появляется косячная надпись чтото про память и зависает приложение.
6.2 нормально открывает, но меню показывает неправильно что в ДОСе что в ХР (что-то типа ????? или ч!)
В форуме говорится что 6.2 имеет проблемы с показом меню, и предлогают использовать старую версию. Но старая непашет с моим биосом.
Может вслепую поставить галочки везде где получится и сохранить.
Как думаете что получится.
Попробовал версию от Uber-а, есть что можно открывать.Но она основана на старой версии.
Xitri
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это чтож получается все пользователи современных ASUSов за воротами остаются?
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или есть варианты.
Все перехожу на EPOX
Xitri
Аццкий ромбовод {:€
Modbin вам в руки :P
Скачал с сайта модбин4_50_80с и сбром215
Да вот фиг там.
модбин говорит ерор чексум (биос с сайта асуса ,я зашивал нормальный)
цбром вроде работает
Xitri
Из-под какой ОСи Модбины запускаете?..
