недавно попали мне в руки 3 мертвых девайса.
На всех поменял знаменитые APM 3055
Заработали все, но:
2 видюхи работают нормально, а 1 заводится, проходит пост, загружается винда и на страничке приветствия получаем черный экран. Напруги все в норме.
Грешу на кондеры(Licon). Может быть что-то еще подскажете?
Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды:
И еще один вопрос: можно ли ставить кондеры большей емкости?
Увы...Сапфиром не занимаемся, посему сказать нечего...Карты с DC-DC на базе LM324 производства Gigabyte, PowerColor подобным "художественным свистом" не страдают...Надо щупать конкретную реализацию преобразователя от Сапфира...
Для начала, проще всего поставить заведомо рабочие APM3055 и посмотреть, вернее послушать...;)
Вообще бюджетные карты Сапфира(из того что видел) вызывают жалость - налицо ущербная экономия и на уровне схемотехники и на компонентном уровне...напоминает Инновижн, а уж с этим хламом я набарахтался от души в своё время...;)
Vituskosoy, ставлю сюда IRLR3103 - проблем вроде небыло.
Учится и ещё раз учится!
На выходных прикуплю этих мосфетов, попробую поставить. О результатах напишу.
Таки свистят
Поменял на сапфировской 9200 АПМки на 2905 (только по питанию ядра), до кучи сменил 2 ликона - карта запустилась, но свистит аки соловей. Сначала грешил на БП - потом подкинул несколько разных - свистит карта, причем громко и навязчиво
Спецы, раскопайте где оно свистит ?
Вот те на! Забыл про эти мосфеты.... вай-вай, какой я плохой. Хотя всёравно некогда этим заниматься.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Может через недельку, как освобожусь, и когда ко мне вернется память...
Схема стабилизатора моей Radeon 9200 Sapphire Atlantis (возможны неточности в номиналах):
Для устранения писка поставил конденсатор на 1000мкф в точке соединения полевиков и на землю. Похоже, там идет пила и из-за нее свистит вся линия 3.3В на матери...
3055 найти никак не могу, не думал, что они так редки :/
Приветствую!
Спасибо за схемку!
Очень похожа на мой вариант.
Там скорее треугольные импульсы, чем пилообразные...
Схема работает не так как надо из-за того, что оба ОУ включены в режиме компараторов. Попробую зацепить ООС. На днях займусь...
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
...транзисторы IRLR3103 я так пока и не купил. Надо пробовать дорабатывать схему и обходиться получившими распространение IRLR2905.
Видеокарта 9250 Sapphire - полный труп. После замены APM3055 на IRLR2905 - карта заработала, но проблема в том, что правый транзистор (картинка сверху) разогревается очень сильно в течении 5 мин (до шипения). Попробывал поменять на К2885 из старой материнки, греется меньне, но тоже прилично. Сопротивление GPU порядка 75 ом. Вот интерестно в чем проблема, может LM324?
В чем проблема догадаться не трудно. Т.к. стабилизатор линейный (теоретически), то на каждом транзисторе должно падать напряжение. Если первый транзистор по какой-либо причине полностью открыт, то второй будет работать за двоих. Отсюда и сильный разогрев второго транзистора. Если уверены, что первый IRLR2905 живой, то ИМХО дело в LM324, которая по соотв. ОУ не рабочая. Т.е. на первой ноге LM324, по идее, должно быть 12 В (или около того). Осцилом посмотрите на затворах мосфетов.
LM324 - дохлая, на затворе первого транзистора 12В. Спасибо!
