Видеокарта Radeon 9250 128Mb, очень греется один из четырех мосфетов АРМ3055L. Пробовал заменить его на аналогичный, но ни чего не помогло. При работе в биосе, мосфеты не греются, а в обычном режиме доходит до загрузки Windows, мосфет нагревается и комп тухнет. В чем может быть не исправность и на что лучше заменить? За ранее благодарю!
менять все 4 на что-нибудь IRFL2905 и проверять кондесаторы. вероятно когда GPU включается полностью, ему питания не хватает.
еще варианты - отвал GPU, лечится прогревом.
у меня нет автоподписи
Поменял все 4 мосфета и конденсаторы 470*10V. Все работает! Pskov Service СПАСИБО!!!
