В один прекрасный момент погас экран и все. Выключаю питание, включаю заново- один длинный и два коротких сигнала. На моей матери epox 8k5a нету постов. попер к другу у него есть. Пришел, заметил отломанный маленький smd кондер возле ядра. аккуратно запаял. включаем комп, те же самые три сигнала, но самое интересное-пост индикаторы показывают FF. Я в непонятках. Экран не загорается. Я пошел еще к одному другу. у него также не загорается экран, но винда грузится. Память на ощупь греется. Что посоветуете? Ща сижу на geforce 2 Ti...
AKBAR
ИМХО насчет "экран не загорается, но грузится комп" это возможно проблема АГП 8Х видюх на старых матерях(а возможно некоторых определеных), а вот почему у вас не работает это странно.
Поднял несколько видях с такими симптомами перепайкой полевиков типа 3055
Если там апм3055 то меняй сразу...
А вапче то неплохо посмотреть питание памяти и проца....
посмотрю, есть ли там APM 3055. Их можно чем нибуть заменить или на жданиках мона прикупить? Кста, сколько стоит такой транзюк? А насчет AGP 8x - никаких конфликтов никогда с этой картой не было. она была немножко разогнана- частота памяти с 300 до 325 мгц, ну и разгон FSB был с 133 до 150 мгц. все работало прекрасно около года. Буду смотреть транзюки
Воспользуйтесь поиском по конфе...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Конкретно на жданиках есть например IRLR2705 и IRLR2905.
Оба замечательно подходят. Второй будет чуток предпочтительней, в плане допустимой рассеиваемой мощности, но это критично если на нем действительно что то существенное рассеивается.
Оба замечательно подходят, второй будет чуток помощьней.
Распиновка выводов совпадает? Примерный ценник не подскажете? Я так понимаю что это бич всех видеокарт-выгорание полевиков, или это только у АТИ такие фокусы?
Совпадает.
До 1000 ББР и тот и другой.
Это полевики фирмы APM дохнут, потому что "Г" редкосное.
Менять я так понимаю все сразу, чтоб геморроя потом меньше было?
AKBAR
Точно!
было тож самое с несколькими GeForce 5500 - черный текстолит, на ГПУ стоит простенький радиатор без кулера, греется так что можно по утрам на работе завтрак разогревать.
Осмотри еще раз, внимательно, бывало и по 2 шт. сразу! Откуда берутся пока не понял - мож при транспортировке.
