Добрый день, уважаемые.
Есть Radeon 9600XT (похоже от Club 3D - маркировка CGA-X968TVD)
Проблема - отсутствует Vgpu (ок. 0,06В)
В цепи питания ядра были 2шт ANP3055, для перестраховки заменил на D17NF03L
Управляет питанием ШИМ IRU3037A. Подключено все, похоже, по стандартной схеме из даташита.
На HDrv и LDrv выходах нули (опять-же 0,05-0,06В)... (ну и на Fb, соответственно тоже).
Vcc=4.68В
Vc=12,24В
SS/SD=2,98В
Comp=2,98В
Собственно вопрос такой - виноват в данном случае ШИМ или нужно копать куда-то глубже... (осцилогафа вот нету, к сожалению
Проблема в том, что найти такой ШИМ у нас достаточно сложно, чтоб просто поменять и проверить.
Уточните сопротивление GPU (по питанию).
8,5Ом - вроде-как КЗ по питанию в чипе нету
Частенько на радеонах есть разводка на плате и под ISL6522CB и под IRU3037, это не ваш случай?
Max
... боюсь, что его, что IRU заказывать по времени идентично будет.
Да, похоже, что мой... схемы включения и обвязка у них, похоже, идентичны... только корпуса и распиновка разные... но ISL у меня тоже нету
Может подскажете, где этот ISL может встречаться с высокой вероятностью... попытаюсь пошерстить в "мусорном ведре".
Они частенько попадаются и на Radeon'ах и на GeForce'ах. Очень высокая вероятность
Да нет, пару резисторов и кондеров допаять придется, их тоже с донора брать если найдете.
Вот на радиках как грязи.
Нашел все-таки IRU3037... на радеоне Х550 рабочем. Поменял ШИМы местами - толку нет
Х550 как работала, так и работает, на 9600 картина не изменилась ни на полвольта
Значит не ШИМ виноват...
