Radeon 9600 VIVO 256Mb (128-bit) производства His.
Изначально даже не мычала. Заменил четыре штуки APM3055L на FDD603AL – карта заработала, только в 3DMark – артефакты. Заменил на мотороловские 3055E – артефакты исчезли, только та пара, что питает процессор и три металлических электролита рядом с ними стали сильно греться. Заменил на IRFR4105 – та же ситуация: работает нормально, но в 3DMark или игрушках - сильно греться одна пара (градусов 70-80) , вторая – более менее (градусов 40-50). В обычном режиме транзисторы греются слабо.
Вопросы: для этой карты такая температура полевиков – это норма? Или стоит подбирать дальше (например, насколько имеет значение R_DS(ON))? И что еще проверить на плате?
похоже это норма для них... видел такую дайтоновскую видюху и по ее образу и подобию впаял на сапфира вместо 3055 - 15N03L. результат: греется так же, через 2 месяца интенсивной эксплуатации пришлось заменить - сдохли...
ПС: очень поразило сходство дайтоновской видюхи с сапфировской... только текстолит другого цвета...
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
А может кто пробовал поставить еще более мощные транзисторы, например, эти:
IRLR3715 (14mOhm@10V, 20V, 54A@25°C, 71W)
NTD60N02R (8.4mOhm@10V, 24V, 62A@25°C, 58W)
IPD06N03LA (5.7mOhm@10V, 25V, 50A@25°C, 83W)
Неужели эти карты настолько дефектные, что на них горят родные полевики и заменить их не чем?
И неужели рабочие и непаяные карты так же греются?
отсюда rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=72487#72487
и по ссылке ходили?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Я читал этот топик и фотку видел. Увы, меня такой ремонт не устраивает. Понятно, что на радиаторе и не такой мощный полевик будет работать без проблем. Я спрашивал о том, как греются родные полевики на такой видеокарте до ремонта и какими их можно заменить чтобы не грелись, если это возможно, после выхода родных из строя. Скажем, как будет работать тот же 95N03L без радиатора?
Не стоит ставить слишком мощные полевики, у них емкость затвора здорово большая и шимка может их нечетко окрывать/закрывать, отсюда "сквознячок" и жуткий нагрев.
Если стабилизатор линейный тогда в принципе можно, но толку всеравно будет мало, если в ленейном стабе на транзисторе рассеивается N ватт, то какой полевик туда не ставь меньше не будет.
Наши китайские братья видимо скупают подешевле чипы с повышенными утечками в кристале, и лепят из них карты. Они то в принцыпе работают но сильнее греются и соответственно много жрут, а питатель, расчитанный на нормальные, работает с перегрузкой вот и дохнет от перегрева.
ИМХО самое правильное тут, как уже говорили выше, ставить на полевики радиаторы, неэстечично малек зато будет работать нормально.
Согласен, греться он будет не меньше, но запас по мощности должен повысить надежность. Нет?
Очень похоже на правду.
- половина форума утверждает, что виной всему некачественные APM3055L.
А мужики-то не знают (с)
Хотя это не объясняет почему у некоторых при замене анпековских полевиков на IRFR4105, IRLR3303, IRLR2905 и т.п. видеокарты начинают работать, по их словам, нормально. Везет?
Надежность хорошо повысит дополнительный теплоотвод от транзистора, все остальное имхо от лукавого.
Половина форума всеже права APM*.* действительно "Г" редкосное, но списывать на них явные схемотехнические ошибки разработчиков тоже неправильно. Если в схеме транзистор работает за пределами допустимых тепловых режимов он здохнет. Разница в том что APM здохнет раньше а IOR/ON Semi./Infineon/A&O и т.п. позже.
Влезу в чужую тему. Пару месяцев назад получил в подарок дохлый ХИЗ Радеон 9600 128MB DDR. По всем признакам явно сдохшие 3055. Поскольку времени ехать на радиорынок не было, отдал слегка знакомым "ремонтникеам" с просьбой заменить 3055 на irlr2905 или irfr4105. Вообщем перепаяли 3 из 4-х 3055 с заменой на lr3103, сразу воткнул - вроде завелась. Теперь появилась нужда в данной видюхе
, комп с ней стартует и нормально работает до момента установки драйверов, сразу после установки дров - сетка, в зависимости от разрешения и частоты вплоть до полной нечитаемости экрана. \
ВАопрос в следуещем - есть ли смысл перепаивать снова полевики? Или однозначно память сдохла?
Вообщем перепаял все транзисторы, поставил irlr2905 - ситуация не изменилась
, может кто чего присоветует? Самое обидное, что без дров прекрастно работает даже 1280х1024
... аналогичная хрень на 2-х HIS ATI Radeon 9600 128Мб 128 бит.... Без дров работает нормально, ставлю дрова и ... приехали![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
да, заметил что, на картах есть переключатель NTSC <-> PAL, так вот если в PAL джампер, то ситуация как выше описана, а вот если джампер стоит на NTSC то артефакты сразу при старте компа ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
