Стоп стоп.
В моих "экспересентах с видеокартами" шахматка означала отсутствие питания на видеопамяти. Проверьте что на вашей видеокате имеется из напряжений для начали и результаты в студию...
Буквально сегодня сделал "Палитовскую" FX5200 с похожими симптомами. При тщательном осмотре нашел 2 треснувших керам. кондера около одной из микросхем памяти. После замены все работает.
Обычно это глюк видеочипа, очень эти радеоны греются. Можно пропаять, но помогает ненадолго.
А ещё посмотреть на резисторные сборки на предмет повреждения, особенно возле крепления радиатора - при его снятии часто их царапают.
даж прям незнаю как греть на кристале кондюков сверхмелких куча а снизу вообще тьма
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Стоп стоп.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
память зараза бга
погрел память не помогло на больших керамических кондерах вокруг памяти на некоторых 2.7 вольта на некоторых 1.4
