Доброго всем времени суток...
В ремонте radeon 9800se (256bit) (4ёрная).
Погорели восьминожные 4ипы с обратной строны из-за неправильного подклю4ения доп. разьёма по питанию (перепутали полярность).
Подскажите полное названия микросхем, кроме iru3037a. Интересуют те, которые стоят рядом с микросхемой sc1175csw.
Может кто барствует с электри4еской схемой.
APM7313 там стоят.
Possible equivalence(s) found for: APM7313
APM7313 -> STS8DNF3LL
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
apm 7313 на моей нету. На одном из згоревших 4ипов видна надпись:
4804. Интересует 4то это такое? Может они взаимозаменяемы?
Так и есть, взаимозаменяемы (хотя могли и сами найти alldatasheet`ки)
4804 - Dual N-Channel, 30-V (D-S) MOSFET Specification Comparison
vishay.com/docs/71088/71088.pdf
VDS (V) 30
rDS(on) ID (A).
0.022 @ VGS = 10V 7.5 .
0.030 @ VGS = 4.5V 6.5 .
_______________________________________________
APM7313 Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90935/ANPEC/APM7313.html
VDS (V) 30V
ID (A) 6A ,
RDS(ON)=21mΩ(typ.) @ VGS=10V
RDS(ON)=27mΩ(typ.) @ VGS=4.5V
Я смотрел на своей рабочей видяхе.
Возможный вариант 4804 Толькр 7313 чуток мощнее. У 4804 корпус какой? 16 ног?
Короче, думаю заменить можно. Только распиновку пересмотреть.
Странно, но даташит говорит обратное
(см. мой пост выше
А мы практически одновременно отписались. Твоего поста еще не видел когда писал. Да и даташит у меня совсем левый![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
теперь всё понятно. Благодарю за у4астие. Отправляюсь искать...
Так теперь ещё один вопрос: Где и как можно достать эти детали?
1) si4804
2) p38ad
3) iru 3037a
На другой аналогичной видяхе, но с другим диагнозом.
А вообще, в магазине радиодеталей, или, в крайнем случае здесь.
Только для начала я бы поискал по даташитам возможные аналоги, ибо вероятность наличия в ближайшем магазине именно этих компонентов невысока.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
