Клиент снял почистить вентилятор.
Почистил, и запустил снятым для проверки.
Карта выключилась сама, по его словами через пол-минуты. Больше не включалась.
Есть какие-то термо-защиты или это конец?
Может и не только кристалл , но обычно качественный пропай помогает оживить видяшечку, после перегревов ни разу лично не пробовал, а вот при странных симптомах и некоторой статистике по лазанию к нету помогали прийти к выводу о необходимосте пропая GPU и собсвенно как резалт счастье
Собссно термозащита быть должна, но обычно она включает троттлинг в 3д, а тут - уверен, даже в "остановленном" состоянии ГПУ будет выделять тепла больше, чем плата способна рассеять. От того - перегрев с неизвестными последствиями, возможно - отслоение кристалла либо же отвал чипа, возможно - тепловой пробой ГПУ ("жареные" атлоны/дюроны видели же?).
В любом случае, если питание на чип идет, но он не подает признаков жизни (отсутствует в PCI устройствах) - разве что пропаивать пробовать. Авось оживет. Как надолго - никто сказать не сможет. Хотя еще можно для успокоения совести попробовать запустить видяху без флэшки (теоретическая возможность порчи ее содержимого из-за работы при завыхенных температурах, и как следствие - бредовые частоты ГПУ, возможна, но очень маловероятна ИМХО).
Ну и собссно клиента поставить перед фактом, что пациент скорее мертв чем жив, и что если оживет - то возможно очень ненадолго. И пускай ровняет руки.
Можно попробовать пропаять GPU - обычно помогает после перегрева...
От перегрева отваливается кристалл от подложки?
