Вот попала в руки Ati Radeon HD4850, ее уронили с охладой Zalman, после чего устанавливаются драйвера и зависает напроч( без дров работает нормально) при загрузке...на чипе обнаружено 2 скола..., в етом ли проблема?
сверху чуть два угла откололись...фотку чуть позже скину....может просто отвал GPU?пробовал греть, но чип не поплыл..приклеян видно хорошо) стоть пробовать греть до поплыва?
Если до падения нормально работала, то явно проблема в сколах.
насколько я понимаю из за сколов она вообще запускаться не должна была..
Смотря как откололось... всякие спецэффекты могут возникать...
Фотку чипа можно посмотреть? Чисто для примера, с каким сколом и как не работает.
...ложки нет
Если нижние углы откололись, то могла и не запускаться, а верхние то артефакты могли появится.
Чем это он там приклеен интересно?
Греть - нет смысла (карточка же не простыла). Если паять-так уж паять. (т.е. греть до поплыва (с) )
...ложки нет
Та же фигня случилась! После установки дров при загрузке винды, винда зависает! Что можно сделать? Раньше таких проблем не наблюдалось!
