Добрый день! Такая проблема: HIS 6870 референс, во время 100 % нагрузки вылез черный экран с полным зависанием компа , температура GPU на момент выхода из строя была 75 градусов, остальные элементы видеокарты плохо обдувались, но были под радиатором. Видеокарта без драйверов работает нормально, после установки дров и последующей перезагрузке при входе в систему вылазит черный экран, комп виснет, если нагрузка небольшая ( не вкл. аеро и разрешение небольшое ) она работает до какой либо нагрузки хотя при запуске программки GPU-Z комп так же ловит черный экран. Напряжение на ГПУ 0.95 В, на памяти 1,5 В.
Пусть одна фаза, но может 1.5 В мало для нормальной работы памяти на радике? Вот бы кто замерил напругу на рабочей видюшке.
Вот, кстати, свежая темка rom.by/forum/MSI_Hd6870_net_signala. Там у автора 1,57В на памяти. Это конечно можно и на мультиметры свалить, но я личный опыт описал, где на работоспособность влияли 0,1 В очень существенно.
А если преобразователь не выдает нужную напругу, то как Вы и написали надо чинить преобразователь питания памяти, замерить какое на FB напряжение, если в норме, то смотреть цепь обратной связи, иначе менять шим.
Не исключенно конечно, тем более автор не писал о какой либо диагностики, кроме замеров напряжения.
Сделал более подробные замеры напряжения.
Память желтым, ГПУ красным.
Память - 1.591 В.
ГПУ - 0.952 В.
Следил за напряжением в момент зависания.
Память приближается к 1.6 (но в каждый момент по разному) 1.598 - 1599 - 1.6 В.
ГПУ - 1.181 В. без просадок.
В теме которую посоветовали почитать rom.by/forum/MSI_Hd6870_net_signala. автор измерял еще 1 напряжение. На картинке отмечен зеленым.
картинка
Такие значения - 0.975 В. В момент зависания - 1.196 В.
Обратил внимание на то, что у автора темы на дросселе который отмечен желтым, и на самой памяти разные напряжения, решил у себя измерить. С одной стороны конденсатора 1.6 вольт, с другой 1.1 вольт. Фото прилагается.
картинка
Это нормально или тут и есть косяк? Где измерить сопротивление памяти?
Есть большое подозрение, что с питающими напряжениями у вас полный порядок, а проблема либо в отвале ГП, либо в его деградации.
Примерно такие напряжения должны быть на ГП для 2D и 3D режима соответственно, а по питанию логики, если не ошибаюсь, изменяться не должно, хотя может просто не обращал на это внимание. Измерьте сопротивление по питанию ГП, памяти и Pll.
Измерял сопротивление там же где и напряжение. Если не правильно, подскажите пожалуйста где мерить!
GPU - 2.7 Оm. красный
MEM - 16.7 Om. желтый
Pll - 68.8 Om. зеленый
картинка
Еще забыл упомянуть об одной интересной особенности: сразу после выхода из строя видеокарты, она под дровами запускалась, появлялся рабочий стол, но как только давал ей нагрузку, даже небольшую в виде картинки или видео, черный экран. Дальше появлялся черный экран уже на рабочем столе без нагрузки, после проверки на др. компе, до рабочего стола она уже не доходила и сразу после приветствия черный экран.
Нашел строительный фен для прожарки, правда китайский. Температуру мерить нечем, посмотрел на др. фенах, температура с таким регулятором от 300-550 градусов. Приготовил спирто-канифольный флюс. Попробовал вчера отпаять от старой 9800 GT ГПУ, получилось, жду указаний к действию
Если греть без нижнего подогрева, то большая вероятность перегреть гпу. Организуйте самодельный нижний подогрев, можно даже на обычной лампе ватт эдак на 200, или над электрической плиткой соорудите конструкцию, чтобы карточка была на расстоянии примерно 15-20см от плитки. Все легче гпу придется.
И по технологии. Разогрейте плату нижним подогревом градусов до 100-150, а потом постепенно сверху прогревайте. Чип должен поплыть минут за 5. Хорошо бы температуру текстолита при прогреве мониторить чем-то. например, мультиметром с термопарой. Его температура должна быть где-то 230-240.
Прожарил, комп не стартует, на ГПУ 1 Ом, на памяти 14.7 Ом, на pll 1.7 Ом. Напряжение в порядке, что то не подумал сразу измерить сопротивление
Что могло произойти не понимаю. Может спирто-канифольный флюс такое устроить? И как теперь видяху от канифоли отчистить?
На шарах чип качали? Может могли сильно покачать, так, что шары слиплись под гпу.
