СДох БП LA65NS0-00 от ноутбука DELL, выходит из этого БП 3 провода. Есть другой БП с таким же вольтажем, но 2 выходами.
Как перепаять контакты у этого БП с DELL'а.
ЗЫ не бейте больше сапогами, уважаемые, тему по ремонту БП читал, понял мало=)
Подсказка: два из этих трех проводов соединены в штеккере
не видя штеккера питания-вы уверены в этом? штеккер тоже может быть трёхконтактным.
снаружи минус, центр-управление(ID) а внутренняя поверхность трубки-это плюс питания
на более менее свежих моделях буков используется трёхконтактная схема подключения
земля, питание и управляющий
и с обычным двухконтактным источником бук скорее всего не заработает
(либо потребуется интеллектуально подойти к вопросу переделки)
Тема ремонта БП тут не при чем. Если вскрыть трехпроводной БП, то на центральном проводе обнаружится трехлапая микросхемка с парой резисторов. Это ПЗУ с информацией о БП. DELL будет работать только с родным БП, а родной-неродной определяется именно наличием ПЗУ с соответствующей инфой.
Таким образом метод лечения - выпаивать из неисправного эту самую трехлапую с обвязкой и впаивать в сам ноут (раз уж БП двухпроводный). Тогда любой БП будет определяться как родной.
у меня нет автоподписи
2 Авг 2009 - 18:00 Mamont
в ноут не надо
всё проще делается...выпаивается эта микросхема она трёхногая да..
и впаивается в кабель одну ногу на землю ...среднюю через резистор 130 ом на центральную жилу..третья нога не используется
и всё должно пахать
upd - сейчас разобрал такой блок -
одна нога Dallas 2501 на земле,
противоположная, похоже, действительно, в воздухе,
средняя - 1)через 130 Ом на центральный провод
2) через стекляшку "zd3" тоже на землю.
Где-нибудь ещё эти далласы, интересно, водятся? )
13 Ноя 2009 - 23:52 Тимур
Простите а возможно ли замутить самому эту микросхему, т.е. купить и прошить под свой ноут??? у меня такая проблема, я по потерял бп , а новый стоит 2000р.
26 Янв 2010 - 00:22 Greyangel
Он по ебею 500 р стоит, китайский правда. Но 3 года гарантии дают.
Извините за ламерский вопрос, а что написано на наклейках этих блоков ?
А "минус" гнезда в ноутбуке определяется прозвонкой его контактов с "общим" USB разъемов.
Я так пробовал. Но когда подключаешь к ноутбуку, то лампа зарядки не горит. Может проблема в ноутбуке.
Плюс получился на центральном контакте?
Напряжение на штеккере присутствует?
to Mazayac Ведущий модератор БП
в ноут не надо
и всё должно пахать
