вот так не найдете. От какого ноута хоть модуль изначально?
Или ищите документацию на чипы и действуйте согласно с ней (мультиметр+мозги). Также понятно, что у USB 4-линии: Vcc, GND, D+, D-. Vcc и GND даже школьник в состоянии найти. D+/D- обычно идут параллельно друг с другом и точно будут заходить на головной чип. Ну, и т.д.
Аццкий ромбовод {:€
11 Янв 2010 - 00:33 sergey1972
Проблемму решил. В Toshiba Tecro 8200 отказал родной Wi-Fi на плате mini pci. В наличии имелся вышеназванный модуль. Было жалко использовать наружные USB выходы. Да и модуль внутренний. Южный мост ноутбука имеет 4 USB порта. Один не разведен, а второй используется для подключения блютуса. Последний у тошибы особенный и найти такой модуль маловероятно. Использовал дата - линии от разъема блютуса - легко звонятся у чипа южного моста. 3.3 вольта для питания модуля взял с mini pci. Распиновка модуля - красный 3.3 вольта, далее дата+ и дата-, черный - земля. Оставшиеся 2 контакта не использовал (нужны для вкл и откл модуля) и куда их приспособить не знаю. На буржуйском форуме edaboard.com/ftopic121310.html есть описание распиновки и способы получения 3.3 вольта из 5 вольт, но там не соответствует цветовая маркировка проводов (автор о такой вероятности предупреждает). Таким образом, имею рабочий внутренний Usb WIFI вместо нерабочего внутреннего MINI PCI. Контакты антены подходят. Остался незадействованный тумблер выключения модуля на передней панели ноутбука.
13 Окт 2010 - 23:01 kirkoleg
sergey1972 можно точнее описать подключение особенно про 3.3 вольта?
20 Апр 2015 - 19:23 maxxx-77
распайка WM168b (WirelessLAN PRISM3 module) такая:
red : +3.3V
green : Data -
orange : Data +
black : Ground
yellow и brown : сюда подключается SMD светодиод-индикатор работы WiFi, и для десктопа они не нужны.
Собственно, обычная рапиновка USB + два дополнительных проводка для индикатора.
НО другое наряжение питания +3.3V, а не +5V (не сожгите).
дрова тут: _http://depositfiles.com/ru/files/26lobju0m
Аццкий ромбовод {:€
red : +3.3V
green : Data -
orange : Data +
black : Ground
