Понадобилась распиновка к шлейфам клавиатур Acer TM 2470 и Acer TM 2490, убил кучу времени в инэте...ничего нету по этой теме.
Буду очень благодарен за полезные ссылки и толковые ответы.
Тогда поглядеть осциллографом процесс сканирования матрицы (т.е. выделить строки и столбцы), а затем методом замыкания соответствующих выводов получить раскладку по клавишам. IMHO быстрее, чем ждать, пока кто-то распотрошит клавиши. В доступных схемах все равно больше, чем разделение на столбцы и строки, ничего не будет.
Вопрос нормальный))) Прислали клаву от 2470 вместо 2490, вот сижу, ищу, подойдёт ли))).
И форм фактор и расположение шлейфа совпадает...но на 2470 лишний пин на шлейфе ( который ни к чему не подключен).
Поменять уже не получится, а попадать на деньги( при покупке еще одной ) не очень-то и хочется.
maco? (Тогда поглядеть осциллографом процесс сканирования матрицы (т.е. выделить строки и столбцы), а затем методом замыкания соответствующих выводов получить раскладку по клавишам. IMHO быстрее, чем ждать, пока кто-то распотрошит клавиши. В доступных схемах все равно больше, чем разделение на столбцы и строки, ничего не будет.)
Данный метод не очень то и подойдёт на испорченной матрице ( 2490), новая то от 2470
Дык для этого метода матрица совсем не нужна - нужен только работоспособный KBC на плате ноутбука. А раскладку матрицы можно получить без остального ноутбука - замыкаете клавиши и измеряете сопротивление между выводами матрицы. Т.е. метод довольно универсальный, но уж больно трудоемкий.
tec писал(-а):
Каким образом совпадает формфактор, если один вывод лишний? Или имеется в виду формфактор самой клавиатуры, а не разъема?
Я имел ввиду фактор не шлейфа а клавы, небольшая полуволна. А вот с лишним выводом ( пустым ) да, лажа)))
Просто на каком-то форуме ,уже довольно давно, встречал подобный вопрос, жаль не помню где(((, но там эта тема так и осталась без ответа.
Дык вывод ни к чему не подключен с какой стороны: со стороны матрицы (т.е. визуально видно) или ноутбука?
На каких-то схемах я видел, что на разъем клавиатурной матрицы выводилась земля.
Со стороны ноута.
Все надоело впустую перелопачить нэт.
Срезал пустой вывод...подключил... может и по глупому поступил зато работаиит
Да забыл поставить еще вопрос, при обнулении биоса в данном ноуте ( путем выпайки батарейи ) перестал работать тач пад, с чем это может быть связано ( шлейф тачпада целый)?
Нескромный вопрос - зачем нужна распиновка клавиатурной матрицы?
Очевидно, желая создать переходник... Меня тоже периодически посещает подобная мысль.
Со стороны ноута.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Fn+ соотв. цифра пробовали?
