Бывает, что надо на старом компе (Pentium первый, как правило) подключить USB или IrDA. Увы, распайка разъема не так уж и очевидна и на wired.hard.ru ее нет
привожу от матери ASUS TX97-E (на других материнках разъем бывает такой же)
В первую очередь проверяйте этот вариант... Может и прокатит..
P.S. Это так называемая "ATX Form Card "...
прим. от APPLE
Аццкий ромбовод {:€
в свете того, что я занялся скази-железом, публикую тут описание на джампера переходника SCA<->MD68
TPR Termination power
LED LED
SYN synchronous
DLY start delay
MTR RMT-start
REM RMT-start
ID3 SCSI ID3
ID2 SCSI ID2
ID1 SCSI ID1
ID0 SCSI ID0
а теперь по-русски:
LED - сюда цепляется светодиод
SYN - синхронизация чего-то там
DLY - запуск с задержкой
ID0-ID3 - установка SCSI у-ва
TPR - питалово на терминатор
Хочу предупредить: ВНИМАНИЕ!!! в продаже замечены переходники SCA<->MD68, рассчитанные на SE-режим, т.е. больше 40МБ/сек Вам тогда не видать надо специально искать LVD-переходник
Аццкий ромбовод {:€
Иногда, на старых матерях - брендах под 486, P5 имеется дополнительный к АТ питанию 6 ламельный разъём питания. Его назначение - подвод +3,3В к периферии. Стабилизатор на плате питает только собственные нужды по цепи +3,3В Для питания PCI и предназначен этот разъёмчик.
Его распиновка проста -
1,2,3 контакты "GND"
4,5,6 контакты "+3,3В "
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
иногда на очень нестандартных матерях могут быть аналогичные дополнительные разъемы как под 3.3В, так и под 5В. Причем бывали случаи и одновременного присутствия двух разных доп. разъемов под питалово на маме (у Digital, анпример.)
Аццкий ромбовод {:€
прим. от APPLE
Аццкий ромбовод {:€
Для маньяков-железячников:
64-бит PCI отличается дополнительным набором контактов за A62,B62... Т.е. там получается "хвостик"..
Аццкий ромбовод {:€
а теперь по-русски:
Хочу предупредить:
Аццкий ромбовод {:€
Аналогичная тема братьев по разуму с ixbt. 6 страниц ссылок, причем, иногда весьма неожиданных.
Что-то ищем? Google в помощь
Еще местечко с сабжем:
hardwarebook.net/
Аццкий ромбовод {:€
some USB pinouts on Epox:
duxcw.com/faq/mb/epoxusb.htm
elsaco.com/epox/support/bulletins.htm
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
"GND"
"+3,3В "
1,2,3 контакты
4,5,6 контакты
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аццкий ромбовод {:€
S2DGU имеет 6 контактный дополнительный разъём питания, кроме стандартного АТХ...
Распиновка указана на матери и состоит из 3 GND, 2 +3,3V и +5V.
Ну ладно, вот цветная ссылочка evgenij.fatal.ru/techinfo/9.html
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
1. ФАКа по ПИСИ-ЧИПСАМ - stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pinout.html
2. Тhe Apple FAQs - ФАК по яблочным машинкам... Может кому и пригодиться.
xs4all.nl/~fjkraan/comp/apple2faq/
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
