Gainward GeForce GTX 780 Phantom
Помогите распознать smd элементы.
Дроссели? Как узнать их характеристики? Они все должны звониться накоротко?
Вот картинка yadi.sk/i/D3R_Cbwu33y6No
Выпаял , у них у всех короткое - 0 ом. На площадках короткое пропало на плате. Как теперь найти их номиналы? Без них же запускать нельзя.
Я так понимаю это сопротивления затворов полевиков, которые закрывают транзисторы. Накоротко звониться не должны, иначе транзистор будет постоянно закрыт.
А здесь - ничего не говориться про их номиналы? - renesas.com/zh-cn/doc/products/transistor/002/r07ds05 ... 20658b.pdf Если можете - помогите. Изначальная проблема такова - на ГПУ, памяти и EN шима нет напряжения. Нашел эти резисторы - оказались в коротком. Следующий шаг - их заменить.
Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого неизвестного устройства приходит на мосфет R2J20658BNP на контакт "DISBL" который даташите расшифровывается "This pin is pulled low when internal IC over the thermal shutdown level, 150".
Я так понимаю, что это все-таки это резистор, который от нагрева меняет свое сопротивление и вырубает видеокарту при перегреве. ???? Его сопротивление 10 килоом по вот этому даташиту. yadi.sk/i/17mW1tmk345W2z
yadi.sk/i/c-pxk7mZ345Ntp yadi.sk/i/3dzTawQk345PGV
Второй контакт уходит в межслои и максимум что я нашел - это его присутствие на EN шима в виде 1,3 Ома.
В итоге можно вообще без этих резисторов? Или наоборот перемычки поставить?
прошу помочь разобраться.
Неправильно понимаете.
Я уже не говорю о том, что вы не удосужились отрисовать схемы включения 2 других элементов, которые сами же отметили на исходном фото.
Дублировать не буду.
В даташите написано - R2J20658BNP - Integrated Driver - MOS FET (DrMOS). По-этому я называю их мосфетами.
Одни из контактов 2-х верхних элементов идут на гейты двухканальных мосфетов 4C20N, свободные контакты идут на дроссели памяти.
вот отрисовка - yadi.sk/i/dWg7KgJd3469eA
Но они не звонятся, вернее звонятся, как кондеры... скорее через схему. Я их не снимал.
Можно ли вместо снятых элементов и двух верхних поставить перемычки временно, для пуска?
Если вы не понимаете написанного, то не стоит писать вашу чушь в теме.
Дмитрий Голуб писал(-а):
Верните снятый(ые) элемент(ы) на место и не пытайтесь заменить те, которые вы еще не успели снять. Все элементы, указанные на первом фото, работоспособны.
Снятые элементы - это резисторы. По даташиту их номинал 10 ом. Снятые элементы - звонятся накоротко. Зачем их ставить обратно?
Я говорю об вот этих резисторах - они обведены зеленым цветом: yadi.sk/i/zWq-OXUJ34djtZ
Пока ставить на их место не буду, проверяю DrMOSы по сопротивлению, потом буду проверять напряжения на их контактах.
Для вас KOm и Om одно и тоже? Да и на схеме вы не те резисторы нашли и отметили, к тому же не встречал резисторы которые в следствии каких либо причин уменьшали своё сопротивление, обычно или обрыв или увеличение.
1. Не стоит дублировать свое сообщение в ЛС;maco писал(-а):
2.
Но я его меряю - у него короткое на всех положениях тестера.
yadi.sk/i/FwDbedU3345Nkv
Нда, автор явно не умеет читать
:maco писал(-а):
Дмитрий Голуб писал(-а): Это не MOSFET, а DrMOS
Дмитрий Голуб писал(-а): Неправильно понимаете
