Расшифровка маркировки кварцевого резонатора
Итак пошарил я по интернету, начав с rom. by и вроде бы должно всё легко перекидываться(ну имею в виду резонаторы), но столкнулся с небольшой проблемой: нет точной увереноости в правильности замены
У меня есть кварцы которые надо заменить
на них написано 25.000H3H, что как я понимаю 25.000МГц и KTS14.3Fh, что равно 14.318 МГц - верно???Будет ли адекватна замена вышеуказанных кварцев на следующие:14.318H5K(этот как вроде 14.318 МГц) и KTS25.0T2j(ну а этот 25.000МГц )
Ещё вопрос, где можно посмотреть расшифровку фирм производителей и вообще нужно ли это???? Или можно просто менять кварцы зная что частота такая же, а всё остальное менее важно???
Аватар пользователя DarkProg
Ах да и ещё - нужно ли соблюдать какие-то особые меры предосторожности при перепайки кварцев, просто я читал, что обязательно нужна какая-то подложка...(что за подложка так и не понял)
1. Верно.
2. Будет.
3. В данном случае IMHO необязательно (хотя в общем случае желательно).
4. Из предосторожностей - не бить резонаторы кувалдой:D.
Ну т.е. не такая уж хрупкая и деталь, а то поначитался в инете, что было ощущение, что запаивать буду "сахарную принцессу":)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста, как расшифровывается код на кварцевом резонаторе: 1). 480B4Z? и 2). 500B (на данном месте стоит символ j инвертированный слева направо и без точки над символом)? Я довольно неплохо ориентируюсь по нашим отечественным резонаторам и импортным в металлическом корпусе, а вот с пластмассовыми я встретился впервые! Попробовал найти в datasheet-ах, да не тут то было, натыкаюсь на разную чушь! Возможно я не так их ввожу в поиск. Вот поэтому к Вам и обратился! Если можно скиньте мне на мой E-mail какие справочники по ним есть и где в сети их можно найти! Заранее признателен!
С уважением, Борис Сергеевич.
Борис Сергеевич (гость) писал(-а):
как расшифровывается код на кварцевом резонаторе: 1). 480B4Z? и 2). 500B .... а вот с пластмассовыми я встретился впервые
Не на кварцевом, а на керамическом.
480 кГц и 500 кГц, например. CSBLA
Доброго времени, помогите пожалуйста расшифровать маркировку кварца TSSB709. Облазил весь инет, сломал мозг в 3-х местах.
Вместо ломания мозга было бы лучше указывать тип корпуса, место использования интересующего объекта. При желании можно проиллюстрировать картинкой.
