Подскажите плиз, есть такой винт:
Торговая марка - Western digital
Модель - WDC WD10EALX-009BA0
Серийный номер - WD-WCATR8011251
Ёмкость - 931.5 ГБ
Версия микропрограммы: 15.01H15
У него залочен ААМ. Не регулируется ни Викторией, ни МШДД, ни ШДТЮНЕ и т.д. Что-то можна сделать или нет?
Скорее всего да,но потребуется софт умеющий работать со служебкой типа PC3000UDMA +знания
Это вынужденная мера. Cвязано с высокой плотностью записи.
Механика и так на пределе работает, регулировка скорости позиционирования может совсем добить хард.
Может начать работать крайне нестабильно.
За все приходится чем-то платить.
Хочешь емкость и скорость, забудь про удобства.
В целях эксперимента:
Нужно проанализировать 2-ой модуль паспорта.
Прочитать его утилитой:
Этой:
nazyura.newmail.ru/Mavr_r.zip
или этой:
hardw.net/forum/post98915.htm#98915
Разобраться в структуре паспорта поправить и записать, второй утилитой.
Утилита не проверена, последствия зависят только от вас.
Показать расшивровку паспорта, можно PC3000-UDMA. Если выложите образ модуля.
Если в паспорте разрешено, значит разработчики запретили на более глубоком уровне регулировку AAM и править паспорт бесмыслено.
Достаточно часто на новых, регулировка разрешена, регулируется, но ни на что не влияет.
Всем спасибо! Понял, что не буду трогать его![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
первая сцылка чот не работает...
nazyura.newmail.ru
у nazyura там на страничке сильно не разжевано..и все по басурмански...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
как утилиты работают - напрямую под виндой?...при этом работают еще с живыми(видными в биос)или и с неопределяющимися дисками?
судя по вопросу топикстартера предназначены и для современных вестернов?
а то ..."Утилита не проверена, последствия зависят только от вас" немного напрягает
а то стопочка вестернов лежит....ждет![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
работают по DOS утилиты nazyura
с определяющимися или нет зависит от состояния харда из за чего он не определяется.
Предназначены для WD на процессоре Marvel
А вы ,что хотите? Нахаляву и чтобы всё было проверено и гарантированно работало?
