Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, корректное соединение первичных и вторичных обмоток для получения разделительного транса 220/220 из Тс-180-2.
Первичные обмотки :
1 - 1' - 220 В
2 - 2' - соединяем между собой...
Дальше имеем 2 вторичные обмотки. Объединяем 6-7, 8-9, 10-10', 9'-8', 7'-6'
C 5 -5' снимаем согласно ТХ этого транса 218,8 В. (выкинул 2 обмотки на 12,8 В).
4 на корпус.
Правильно-ли?
Спасибо.
P.S.
Характеристики транса :
lampilich.narod.ru/trans/TSpar.html - характеристики
В общем всем спасибо, сделал сам))
В идеале конечно это не правильно соединять обмотки с разными токовыми характеристиками, но попробую пока такой вариант...
Итого
Трансформатор ТС-180-2
1 - 1' - 220 В
3 - 3' - соединяем между собой...
Объединяем 6-6', 8-8', 5-7' -
10-10', 12-12', 9-11'
7-9'
4-4' (корпус)
Выход - 5'-11
Итого получаем с 223 В на входе 215 В на выходе...
Не знаю, сработает-ли, но попробую)))
Тестил активной нагрузкой 150 Вт (лампочка)
На первый взгляд все ок.
Схема работает.
Автор, спасибо!
Столкнулся с такой же необходимостью, первое о чём подумал - откопать трансформатор от старого телевизора. Он оказался TC-180-2, ну а дальше по поиску к вам...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно также к 220 подключить выводы 1 и 1', а выводы 3 и 3' соединить между собой. Это даст некоторый запас "прочности" (включенная таким образом обмотка рассчитана на 254 вольта, а в розетке примерно 230), хотя такое включение может незначительно снизить напряжение вторичных обмоток.
Напряжение первичных обмоток:
1-2 = 110В х 1,75А
1'-2' = 110В х 1,75А
2-3 = 17В х 1,75А
2'-3' = 17В х 1,75А
Напряжения вторичных обмоток:
5-6 = 63В х 0,5А
5'-6' = 63В х 0,5А
7-8 = 46В х 0,38А
7'-8' = 46В х 0,38А
9'-10' = 6,8В х 4,7А
11'-12' = 6,8В х 1,5А
Получается, что максимум (при последовательном соединении вторичных обмоток) мы можем получить 245В. Максимальный ток нагрузки должен при этом быть не более 0,38А (смотри самую "слабую" обмотку).
Скажите, пожалуйста, можно ли в таком трансформаторе первичку намотать на одной катушке (сумма витков с 2-х катушек), а вторичную обмотку на другой? Будет ли нормально работать?
