Доброго время суток! Разгоняю свой проц Athlon 64 x2 4000+, мать asus m2n, кулер BOX! Но у меня получилось с 2.10 Ггц разогнать ток до 2.50 Ггц, но я смотрел статистикe - многие на эт материнке и подотных разгоняли такой проц до 2.8, 2.9 Ггц! Я и частоту памяти понижал, и частоту HT, и менял тайминги памяти, но все равно с частоты 2.53 Ггц начинаются при нагрузке и проверке программой Prime95 в ОС синие экраны, при частоте 2.7 Ггц вообще при запуске ОС виний экран и все! Та и на 2.50 Ггц при проверке Prime95 температура проца подстакивает до 80 градусов! ОС Windows 7 ultimate x86! Может кто что подскажит можно ли мне чуть больше разогнать! Зарание спасибо!
Вот скрины с CPU - Z:
Значит не судьба ему гнаться выше...всякое ведь бывает, в среднем по деревне они может и гонятся лучше, но вам конкретно не повезло...
Изменения напруги оч ограничины можно поднять ток до 1,300 в - эт макс, мин. - 1,250в
Эт как проц грееться ток при сильной нагрузке, при минилальной 25 градусов, при игре в гта 4 где то 50! Ток prime95 ухитряется его так разогреть и то ток на 2 часе проверки!
А поскажите пожалуйста хорошу мать на которой эт проц саме лучше получится разогнать и какой кумер поставить вместо боксовского!?
А такую плату под эт проц щас сложновато найти все AM2! Может както найду Б.у у взнакомых или где то еще по дешовке! Как вот и спрашиваю какая подходит лучше для разгона!?
А пока буду довольствуваться чем есть, хорошо что хоть так разоглался!
Обычно - не микро-атх, без инт. видео, и желательно ценой подороже на момент выпуска, ну или визуально - с наличием большого кол-ва полимерніх кондеров, радиаторов на питальнике проца и т.д.
Проц встанет в АМ2+ плату спокойно, да и проапгрейдить потом можно будет.
P.S. относительно недавно появлялись весьма задешево (в районе $80) в продаже Asus M4A79 Deluxe - размели в течение пары месяцев всю партию...
Спасибо!
Spread Spectrum Отруби.
