Добрый день всем!Вот моя система:мат плата CANYON i815EP,проц Intel Cereon 1000 mGz,хочу разогнать хоть до 1200,но при установки таковой в биосе,у меня пропадает хвук,т.е. сама звуковуха не пашет,звука нету вообще,а так система работает,подскажите пожалусто в чем может быть причина?Статей уже много перечитал,но селерона на моей мамке не нашел,да,и шана сейчас 133мгц.Спасибо всем ответившим!
vetallink
сэр, Вы изволите шутить? Может назовете чипсет под P!!! с поддержкой AGP8x?
Аццкий ромбовод {:€
Сорри,я понял всю тупость своей фразы
! Помнится мне,еще какие-то платы Гигабайтовские были ??
VetaL
были, только они мне не нравятся. Причем любые Жижабайты. Из хороших мамок могу ЕЩЕ предложить MS-6337 (только опять же - с заменой конденсатор).
Итого список такой: ASUS CUSL/TUSL, Abit (SA6,ST6,SH6,SE6 итд), MSI (MS-6337).
Аццкий ромбовод {:€
MS-6337 с ревизией платы 5
ревизия 3 только с переделкой сокета-камня
Плата msi 6337 le5 bios 7.4 сейчас сel taulatin 1400
118 на 14 = 1668 без поднятия напряжения
с поднятием до 1, 65 = 124 *14 =1736 но хард глючит как изменить делитель pci сейчас 118/3=39.3?
на мамке схема джамперов
100>133
66>100
auto
133>100
133>66
100>66
Заметьте нет ни каких 133>150 (к прим)
Да еще в biose есть
auto detect dimm/pci clock (enable/disable)
Все что делать как поставить делитель 4?
voldog
Какой клок-генератор на матери?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
смотреть маркировку на плате или в проге где-нибудь?
voldog
На плате, ессно - что-то я не встречал утилей, которые клокер умеют определять...
как должен выглядеть номер и где терреториально ( курпус открыт)
voldog
Микросхема среднего размера, от 12-ти до 24-х ног обыкновенно, рядом должен быть кварц...
