Попал мне тут в руки роутер RTP300 но залоченный на какого то Vonage
Этот роутер имеет еще два порта VoIP для IP телефонии. Так вот он и был залочен на одного из провайдеров предоставляющих эту услугу. Невозможно войти в подменю настройки VoIP и невозможно прошивку сменить, требует какой то пароль от провайдера vonage.
Призвав на помощь всемогущий гугль, я его разлочил. Прожка для разлочки годится еще для несколькоих аппаратов подобного толка. Потому и решил отписатся.
Скачал программульку bargainshare.com/index.php?showtopic=87504
Она вроде как должна разлачивать:
Linksys WRTP54G - 2 phone ports, 4 port router, wireless
- Linksys RTP300 - 2 phone ports, 4 port router
- Linksys RTP200
- Linksys PAP2 v2.0 - 2 phone ports
- Vtech IP8100 - Cordless SIP phone with base
- Motorola VT2442 - 2 phone ports, 4 port router
- D-Link VTA-VR - 2 phone ports
- Linksys WAG54GP2 - 2 phone ports, DSL router
Наилучший результат получился с последней 4.6 версией. Хотя возможность перепрошивки открывают все, но cyt4.6 позволяет без перепрошивки зайти в меню настроек VoIP.
В описалове предлагается включить роутер через свитч, пробовал напрямую, даже быстрее срабатывает.
На компе в свойствах сетевухи выставляем 192.168.15.100 и запускаем cyp4.6 через минуту другую, появляется сообщение что новые пароли будут admin/admin на вход и Admin/Admin user/user для перепрошивки и доступа к настройкам IP телефона.
Программку надо запускать после того как вы через браузер залогинились по адресу 192.168.15.1
Кто не собирается перешивать сей аппарат, вход для настройки телефона будет 192.168.15.1/Voice_adminPage.html
Все прошло нормально, но перейдя на 192.168.15.1/update.html и введя Admin/Admin загрузка вылетела на 14% с соощением о том что какой то код не совпадает.
Пришлось еще немного помучать гугль. В резултате нашел вот это text.broadbandreports.com/forum/r18107625-
Насколько я понял там правят прошивку под другой hardware ID и в конце файла меняют контрольную сумму. После правки прошивка зашла как родная. Теперь все меню доступны, а логин/пароль стали как у нового незалоченного аппарта, admin/admin для входа и user/tivonpw и Admin/(blank то есть пустое место) для всего остального. Саму прошивку, имидж файл скачал с сайта linksys.com версии 3.1.24 Она там единственная.
Появилась и странность, сечас заходить в его настройки нужно по адресу 192.168.15.1/update.html а не по адресу 192.168.15.1 Но я никогда не даржал в руках такой аппарат изначально прошитый 3.1.24 и не знаю как там.
