Попала ко мне материнская плата без БИОСа (микросхема отсутствует).
Просьба помочь определить производителя . На плате между слотами,где обычно марка, стоит надпись 35-8320-03. На исашном слоте код производителя 683201599827 и код J20 CF1. Плата на чипсете Intel 430, socket 7. Необходимо для скачивания БИОСа.
СлавБа
Это PCPartner - идите на их сайт (ссылка в ФАКе) и ищите БИОС по PartNo 35-8320-xx...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp - огромное спасибо, выручил.
Возникла проблема. Запрограммировал на программаторе микросхему, а порт80 (тестер) показывает код ошибки С4. (сначала С1, С6 и сразу С4). Не знаю на что грешить так как память проверена (ОЗУ). На тестовом БИОСе (в комплекте с тестером) диагностика платы проходит нормально (ЕЕ). Может кеш барахлит или сама прошивка битая, пробовал программировать несколько флешек. Какие у кого предположения
СлавБа
Дурацкий вопрос - CMOS догадался сбросить после перешивки БИОС (в смысле, после "втыкивания" флэшки с новой версиией Бивиса)?..
Второе - на сайт сам не лазил, но по опыту спрошу: у PCPartner'а бывает такое, что один и тот же P/N идет в ревизиях с разными SIO или HM, и к ним, ессно, идут разные версии прошивок - в этом смысле ничего не напутано?..
По опыту общения с PC-Partner скажу только одно:
К одной и той-же модели платы у них может идти 4 версии БИОС (платы различались микросхемой мониторинга(Winbond или ITE) и ёмкостью флеша)
ivp - я не понял в чем дурость вопроса - так как я все это сделал, а результат тот же. Как подметил Baza - может прошивки нужно перебирать (версии) а на сайте есть только одна для этого PN. Может есть у кого в загашнике другие версии - подбросьте пожалуйста.
СлавБа
Имелось в виду, что _я_ задаю (возможно) дурацкий вопрос...
