Оперативку я свою носил на работу, все планки отработали по 12 часов, все в порядке
а вот процессор lga 1366 (мой i7 930) не достать , хотя он греется и определяется, вот последнее что видно до перезагрузки pixs.ru/showimage/IMG2015041_8697535_16982767.jpg , или это не показатель что процессор работает ?
Ну слить не могу, программатора нету ( ошибки в нем видны, допустим, при зажатии alt+f11 до прохождения post происходит загрузка с бекапа 2го биоса, на черном фоне выпадает надпись на англ языке что то по смыслу напоминающее "Вы действительно хотите загрузить биос из бекапа, если уверенны давите enter" так вот вместо точек появляются символы "&" и слово BIOS пишется как BagS, давим enter продолжается загрузка, пикает , проверяет процессор и память, и уходит в ребут ..
Когда ставил ssd решил его ткнуть на встроенный Marwel контроллер (как бы он "написанно" sata 3), а скорость осталась та же, я на форум гигабайта пишут что нужно биос шить вот и вшил, а толку мало все осталось как и было по скорости на sata 2 с интеловским контроллером , назад не возвращал он с ним проработал около полутора года, в нем потребности нету, мне бы всунуть туда либо какой главное выше F6, еще наблюдаю такую штуку как на сайте гигибайта все усердно ищут способ всунуть в бекап обновленный биос мало у кого получается и то с бубном и песнями, а у меня с непонятных "вспышек на марсе" он сам залез в бекап...
с *.F8a она работала тоже отлично ... до того как улетела )
так а с дампом что , просто переименовываем в *.bin/*.rom и радуемся ? или для этого нужна специальная программа, конвертер ? или его как то можно вручную перелистать проверить ?
Зачем переименовывать? Нормальный программатор прошьет с любым расширением, он на него не смотрит, ему даже имя пофигу.
Тогда просто шить последнюю версию и все. Бэкап все же лучше сохранить на всякий пожарный.
Спасибо огромное, получается мне на пустом месте решили мозг встряхнуть, 3 дня толком не спал инфу искал в чем разница между дампом и биосом с сайта
Спасибо огромное еще раз )
И хотелось бы еще спросить, во там вверху скрин с биосом, если там видно модель процессора и даже то что на нем есть TurboBoost pixs.ru/showimage/IMG2015041_8697535_16982767.jpg Это является показателем что он рабочий ? или этого маловато для такого утверждения ?
Тогда лучше другого поискать, этот явно не знает о чем говорит.
Но до этого, не мешало бы
Если с версией F6 нормально работало, и сейчас там она - тогда тем более хотелось бы видеть содержимое обоих флешек, слитое программатором.
F8a там, судя по скрину. Откуда она там взялась?
И только потом всплывает, что вы туда зашили последнюю версию, браво
