Регулировка тока
Делаю ЛБП по данной схеме. (макс 30В ток 10А) Возник вопрос, как будет работать регулировка тока, при вывернутом вверх резисторе RR2. Тогда на 17 ноге будет Uвых и выход LM358 не будет оказывать никакого влияния, даже при перегрузке.
Еще вопрос нет в продаже у нас переменного резистора на 500Ом по схеме 1R6, могу ли поставить стерео на 1К, и соединить его ноги попарно. Получу ли в результате резистор на 500 Ом?
Вместо ДГС использую дроссель с 3.3вольта (по току /сечению провода/ запас есть), но можно ли его использовать? Намотан на кольце, раза в полтора меньшем чем кольцо ДГС. Исходный БП inwin 300 (по 3.3 25 ампер).
Размер кольца от ДГС 28*14*11, а от дросселя 24*14*10. Кольцо ДГС желтое, а дросселя 3.3 салатовое с синим торцом. 23 витка в 2 провода.
В БП GoldenPower на 250 вт ДГС размером с этот дроссель.
Индуктивность обмоток 12 с ДСГ и дросселя 3.3в примерно одинаковая (я намерил что-то около 100мкГн) но у прибора на этом пределе погрешность 25%
Если этот дроссель не пойдет, есть кольцо от ДГС ,но уже без обмоток. Есть провод диаметром 1.5-1.6 мм. Сколько надо мотать витков?
img_20160130_092000_.jpg32.21 КБ
img_20160130_091341_.jpg95.3 КБ
sxema.rar635.33 КБ
можно ли вместо 2.2*50 поставить 4.7*400
Вроде как эти конденсаторы там стоят для форсированного закрытия транзисторов. На сколько понимаю, чтоб транзистор из-за наводок не открылся в ненужный момент. Сам ставил 4,7мкФ 50 Вольт везде, где было меньше - для надежности.
Дроссель на 7 амперах начал греться, на 5 А холодный.
А напряжение в этот момент какое?
напряжение около 12 в,(лампочка из фары в качестве нагрузки 40+45Вт)
Емкость после дросселя какая стоит?
только связи не уловил между этими формулами и дросселем.
мост дроссель 2200*63 дроссель (с канала 5 вольт на цилиндрическом сердечнике маленьком) 3300*50
конденсаторы шунтировану керамикой 0.1
Попробуйте либо домотать витков дросселю (что более геморно), либо изменить емкость конденсаторов (что менее геморно).
Токи Фуко вряд ли в сердечнике большие. Возможно в резонанс входит....
Кстати у меня есть еще один такой дроссель, можно ли их соединить последовательно?
Не противоречит ли это чему нибудь в схемотехнике? Снизит ли это нагрев?
Оставьте 1 дроссель с конденсатором и под нагрузкой замерьте осциллографом пульсации напряжения на выходе. А то вдруг этого вполне достаточно окажется и огород городить не имеет смысла.
А у электролита замеряли ёмкость и ESR?
