Есть DC-DC на FP5139
html.alldatasheet.com/html-pdf/1133155/FEELING/FP5139/3473/10/FP5139.html
покупал как повышающий преобразователь. Переделал на SEPIC, но и в исходной схеме и сейчас нет регулировки тока нагрузки. В наличии есть LM358, но обычно ее включают с шунтом в отрицательной шине, мне же надо сделать с шунтом в плюсовой шине. Есть ли варианты включения?
SEPIC входное от 5 до 15, выходное 0-14. Ток 5 ампер.
Если задействовать LM358 то второй усилитель, вероятно, можно использовать для регулировки напряжения на выходе?
Еще вопрос, как переживет LM358 ситуацию, когда она питается от 5 вольт входных и регулирует 14 вольт выходных?
или ее через диоды питать и с входа и с выхода?
Вроде бы никто не мешает использовать что-нибудь более адекватное, чем LM358
. Выбор источника - в зависимости от желаемой степени извращения
Winlin писал(-а): Я в общем-то издеваюсь - вам кто-то мешает прочитать документацию и подумать, каким образом регулируется выходное напряжение преобразователя
Winlin писал(-а): Хороший пример дебильного вопроса
Если уж так хочется поизвращаться именно с LM358, то можно изобразить для нее отдельный источник, например
Опять же - если вы получаете особое удовольствие от схемных извращений, то можно и LM358 задействовать для регулировки выходного напряжения
LM358 у меня есть, поэтому про нее и спросил. ну нет-так нет.
