Переделываю БП АТ в регулируемый, схема в приложении. Не могу добиться стабильной работы. При вводе в работу схемы ограничения тока, возникает шум и свист, но ограничение тока работает. Если не использовании усилитель ограничения тока, шума нет. При стабильной работе БП подключаю осцил. к выходам микросхемы и наблюдаю не пропадающие короткие импульсы между основными импульсами ШИМ . При отключении силовой части БП этих импульсов нет. Штатную микросхему менял по причине выхода из строя.
По схеме.
Использовал только обмотку 12В с отрезанием средней точки от массы. Мост 2 шт SBLT2040 + CTB-34. Микросхема КР1114ЕУ4. Питание микросхемы 18 В. БП АТ 180 Вт от 286 компа, Тайвань. Дроссель наматывал на штатное кольцо примерно 30 витков проводом диам. 4х0,7мм
Запись осциллограмм mediafire.com/watch/612yjn6b8hsxte6/MVI_0033.MOV
Вложение | Размер |
shema.jpg | 53.89 КБ |
oscilogram.jpg | 45.62 КБ |
Провода к переменному резистору слишком длинные.
Увеличьте конденсатор между 3 и 15 выводами.
Помогите плиз, собрал примерно такой же БП, все работало, но оторвался контакт от переменного 4,7 к контакт от минуса (регулятора напряжения к выводу 2 микросхемы 7500) , начал трещать, регулируется до половины и тухнет (лампочка на нагрузке). Микросхему менял. 4 контакт м/с на земле. на выходе около 5В.
