Всем доброго времени суток.
Попал в руки указанный БП.
Решил его восстановить.
Но маркировки некоторых сопротивлений невидно от слова совсем, а предположить какие нужны знаний к сожалению не хватает.
Поэтому прошу помощи у местных специалистов. Помогите с опознанием деталей.
Общий вид БП.
yadi.sk/i/wXHsZwo9_dGecA
Фото похожего БП из сети.
yadi.sk/i/_XezMSlgUeKZmQ
Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и БП включился, могу видео снять
Сделал, выкрутил подстроечный резистор на 12.3В на плате стали слышны четкие "поклацывания", то есть прям слышно стало как "шимка" (или как правильно назвать) переключается туда сюда, вернул обратно на 14,5 клацанье прекратилось. Постараюсь провести замеры напряжений для выявления неисправности. Согласно инструкции из сообщений выше.
Жаль осциллографа нет. Нужно думать о приобретении хотя бы какой либо простой модели.
Твою дивизию. Коротнул мультиметром 2 и 3 ногу у микросхемы UC3843, свет отключился и вышел волшебный синий дым.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Теперь при подключении через лампочку лампочка горит постоянно. Буду искать где замкнуто.
UC3843 вроде как живая.
Коротыш пока ушел.
D10 в коротком и fhf12n65 в коротком, надеюсь это всё. Ищу аналог, интересно в БП компьютеров можно найти?
Возможно ли заменить
FHF12N65
На FCP16N60
Посыпаю голову пеплом, я попутал R23 и R27 и все время выпаивал R27, но по схеме думал на R23.
Пипец.
Восстановил работоспособность до ситуации лампочка мигает, БП не стартует.
Опять перекапываю всю обвязку UC3843 резистор R31 в обрыве, номинал 0.22 Ом чем такой можно заменить? и вообще для чего он нужен?
Датчик тока. Стоит с истока полевика на землю. Менять на 0,1-0,3, если не найдете 0,22.
Микросхеме, скорее всего, тоже хана.
Да вроде проверил (подключал 12 в от компьютерного БП) напряжение на ногах было.
В округе нигде нет, заказал на али.
Пришли резисторы, ничего не поменялось БП молчит.
После конденсатора 320В приходит на плату, а вот дальше тишина везде нули.
R23 целый, но после него так же ноль.
А разве не должно быть хоть какого-то напряжения в указанной точке?
