Принистли модем Acorp Sprinter@ADSL LAN120 не робочий.
1) был дохлый блок питания. поставил вместо предохранителя перемычку. блок завёлся.
2) при включении лампочки моргали и грелся диодный мост. было кз на мосфете Q5 (AQ-3402). Вместо него поставил CMT60N03. модем завёлся.
3) теперь не горит лампочка ADSL. робочий модем на этой линии роботает нормально. в настройках модема всё правельнго настроено. что делать?
WEB интерфейс роботает. в нём тоже написано что не видит ADSL.
схемы нет вот... я в адсл мопедах ещё не лазил... Q5 в какой цепи стоит? Питания в норме сейчас? Надо посмотреть входные цепи с линии. Фотку платы можете выложить? чтоб разглядеть элементы можно было.
Чисто теоретически должен быть какой-то чип на входе (возможно головешка уже), у него надо питания посмотреть и обвязку.
...ложки нет
У меня такая же проблемма модем акорп лан120 , были скачки напрежения на утро привключении компа модем мертвый не горит не один индикатор проверил блок питания не работает взял другой рабочий включаю то же самое тишина что делать???
В радиотехнике не силен , но если добрые люди подскажут какие детали могли погорет думаю смогу модем полечить(сильно грееться диодный мост)
Иногда забывают, что БП мопедный выдаёт переменку (судя по мосту прям на входе, см.фото) и суют стабилизированный на прочитанное на шильдике напряжение, не замечая знака ~
...ложки нет
Нет подключал родной т.к. два убитых модема и блок от второго нормальный
ну, значит замерьте напряжения на входе, после моста, на стабилизаторе и после него... начинайте прозванивать всё по питанию, начиная от разъёма...
...ложки нет
проверил напруга на диодный мост идет с него тоже ,нет напряжения на L8,L9 -2.2uH может быть они и что это????
В смысле после дросселей нет? - тогда они в обрыве, прозвоните; или и до них не доходит? - тогда от моста до дросселей дорожки погорели, прозвоните.
...а сам диодный мост не выбило? плечики все прозвонили?
...ложки нет
Здравствуйте!!! проверил другим тестером , хрень какаято с блоки питания напряжение 13V а на ножках знезда подключения 4.5V в чем причина контакты вроде бы норм
при замере на рабочем модеме(взял на время) на ножках 12, на диодном мосте на входе 12, на выходе 13
поменял диодный мост выпаял срабочего ставлю на свой , проверяю опять нет напряжения 12V
...мде... снимите дроссели после моста (нужно расцепить его со стабами) и так проверьте напряжения - проходит нормально - разбирайтесь со стабами, не проходит - смотрите где теряется напруга "розетка-транс-провод-гнездо-плата-мост"
...ложки нет
