Ремонт Андроид ТВ приставки vsmart q8 на процессоре rk3288
всем привет
дал попользоваться приставку, вернули - не работает
как оказалось ее ставили высоко возле ТВ а подключали через удлинитель, а удлинитель висел в воздухе и тянул адаптер, который в свою очередь тянул приставку за разъем питания...
проведя небольшой эксперимент , при такой нагрузке платан внутри приставки изгибалась, она закреплена внутри на 4 шурупа по краям
пробовал надавливать на разные части платы и запускать, пару раз запустилась и проработала какое то время, причем главное чтобы она запустилась, после запуска давить на плату необязательно ,потом работала нормально до выключения
похоже где то пропал контакт...
вопрос - HDMI выход реализован в чипе rk3288 или отдельная микросхема?
есть фен и специальный флюс, стоит ли попробовать прогреть и на какой температуре?
Странный вопрос, если девайс на руках у вас, разве по плате не видно? Кроме того, имеется даташит в сети, схемы на нем, HDMI выход имеется.
плата многослойная, немного дорожек от HDMI идет к процу rk3288
Dmitry, и что? Микросхемы видны должны быть невооруженным взглядом, прочитать маркировку и посмотреть в гугле, какие из них могут отвечать за HDMI - проблема? Не говоря уж об озвученной выше информации.
хорошо, скорее всего с проца выходит напрямую, какой температурой греть?
похоже HDMI разъем подключен напрямую к чипу
установлена еще микросхема питания, скрин приложил
как можно проверить все ли питающие напряжение она выдает?
rk3288.png 232.11 КБ
act.png 34.06 КБ
Как бэ общепринято - мультиметром (или другим измерительным прибором, способным измерять напряжение) в соответствии с даташитом или схемой (которые в той или иной степени доступны, как уже написано выше).
ну это понятно что мультиметром, вопрос в каких точках измерять?
схему пока не нашел приставки, со схемой было бы просто, но похоже ее не найти
Но на ACT8846 даташит ведь доступен. И схемы с похожим составом найти можно. В чем проблема сопоставить их с вашими реалиями?
да буду изучать даташит
думал есть спецы по подобным устройствам и порекомендуют что в первую очередь проверить
ведь раз приставка включается и работает без изображения, значит какая то часть ответственная за изображение не запитана
