ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ UC3843B
супервизор WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
с меня - детальные ответы с красивыми осциллограммками.
[img]
rom.by/files/DSCF4282.JPG
Лампочку в разрыв сетевого провода и измерьте напряжения на выходах при замкнутых 2 и 3 ножках супервизора.
Диоды в -12 проверили?
пока нашелся обрыв у диода D4 (плата PC7013-000G PCB1, R03Y76-00021 D).
диод T2D 7d или T20 70, даташит к нему не находится. вроде как зенер, но не уверен.
что из популярного посоветуете ему в замену?
D4 стоит последовательно с другим параллельно обмотке трансформатора? Супрессор, исправен.
D4 стоит сразу параллельно обмотке трансформатора, сам, никого последовательно с ним нет. похоже это Супрессор, но видимо НЕисправен, ибо в режиме прозвонки диодов показывает обрыв во все стороны, хотя другой супрессор проверил ради интереса P6ke150A - звонится как диод.
ST02D - не совсем супрессор, это совокупность супрессора и диода
у меня там стабилизатор "-12в" - L7912cv. выпаял, проверил по типовой схеме - рабочий
нет напряжений нигде.
еще видимо где-то я коротнул щас дежурку. теперь и у неё нуль. и вентилятор уже даже не дергается.
бляцць..
бросить его чтоли...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Отложите на 2-3 дня, начните с дежурки и дальше по советам UAM
Саша
пожалуй, Вы правы, так и сделаю...
TNY здесь за что отвечает и как его исправность проверить?
