Ремонт БП FSP ATX-350PN
Всем доброго времени суток.
Решил починить имеющийся у меня БП FSP ATX-350PN.
Ознакомился с азбукой ремонта.
Встроил лампочку в кабель питания. Лампочка мигнула и погасла.
Забыл проверить была ли дежурка (думаю не было)
На плате есть сгоревшие детали визуально видно.
Предохранитель живой. А вот с проверкой диодного моста (GBU806) возникли трудности.
1. Можно ли проверить его работоспособность не выпаивая?
2. Пользовался этой инструкцией.
Между контактами + или - и ~ показывает 530mV
Если замкнуть контакты + (-) и - (+) через мультиметр (включен на прозвон) то раздается секундный сигнал замкнутых контактов, после чего умолкает и показывает 600 mV. (если в обратном порядке - к - а + к +, то показывает единицу, после кратковременного писка)
Диодный мост исправен?
Аватар пользователя александр губа
- мост исправен. Измерьте общее напряжение на выходе, а также как оно разделилось на оба конденсатора-должно быть пополам.
- так и меняйте
Саша
Понятно спасибо.
Тут такое дело, сгорел вот такой диод см фото.
1. Почему он сгорел? (вероятная причина)
2. как правило он сгорает один или с чем-то еще?
img_20170401_153957.jpg 48.68 КБ
Ничего нет однозначного, но, скорее всего, только он. И видно, что он грелся, а значит через него шел болшой ток. Вероятная причина выхода из строя - нагруженная дежурка или "коза" на выходе дежурки, следует обязательно заменить два конденсатора, которые стоят после него. Может Вы любите запитываться от ЮСБ при выключенном компе, ну, как минимум, зарядка мобилки...
Еще мне не нравится двухваттное сопротивление оранжеко-розового цвета, стоит возле выхода +5VSB (фиолетовый провод).
Саша
Где он стоял ?
